du kannst so viele Busse von Cubase zur Luna schicken wie du Asio source Verbindungen hast.
Dazu solltest du:
In Cubase die Kanäle des Channelmixers Bussen zuweisen die bereit stehen sobald die entsprechende Anzahl Asio Treiber von der Luna bereitgestellt sind ( die Größe der Module lässt sich über doppelklick auf Asio source bestimmen ).
Diese Busse werden in Cubase VST32 über die Taskleiste unter Geräte (?)/Master aktiviert indem einfach die grünen Buttons gedrückt werden damit sie leuchten.
Nun werden die Asio source Kanäle mit deinem Mixer verkabelt und du kannst die FX der Luna dafürt nutzen.
Um die Signale jetzt wieder getrennt in Cubase einzuschleifen müssen die Asio dest Kanäle mit den Direct Outs des Mixers verkabelt werden und in Cubase diese Eingänge auch wieder aktiviert werden.
Im gleichen Menü wie für die Busse aber nicht Master... sorry sitze gerade nicht an meinem Rechner und kann nicht alles detailgenau schildern.
In Cubase sollte in diesem Falle auch das Asio Direct MOnitoring deaktiviert sein damit du über die Luna latenzfrei deine Signale abhören kannst.
Wird über Audio/Audioeinstellungen vorgenommen.
DenMix Out des Luna Mixers dann mit den I/O´s deiner Abhöre verkabeln und es sollte funktionieren.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Viele Grüße
Carsten
