low cut frage
  • Ersteller Ersteller Cleveland
C
Cleveland
hi !
ohne viel drum rum zu reden:
hier sind 3 links zu (fast) der gleichen aufnahme, nur 3mal mit verschieden low cut einstellungen am mic (SP [g=332]B1[/g] + VTB1):
http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=0YGWUMNNZ9EPM1IVAI4JFUFVKK
http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=13PPPMMFW2A9V0RNYW64Q7WLRM
http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=0JKPCTC1N6T3J2WAMV14EMD6GB
nun waere es meine frage, ob mir hier jemand sagen koennte, welche davon zum weiterverwenden (mit eq, comp, usw.) die beste variante waere.
bitte keine seitenlangen aufsaetze, sondern einfach 2.mp3, 3.mp3 oder 4.mp3 und warum vielleicht noch :)
Vielen Dank
ich habe mir zwei der Files angehört, das Dritte wollte erstmal nicht - ist aber auch nicht so wichtig, da es hier nur um "Bruchteile" geht. Das Entscheidende am Lowcut ist nicht wie er "Solo", sondern wie er mit dem Rest des Songs klingt und da könnte es sein, dass V4, die unten rum noch etwas mehr beschnitten scheint, besser passt, als z.B. V3, die mit weniger Lowcut natürlicher kommt. Ist da noch ein Beat oder [g=118]Bass[/g] drunter geplant? Wenn ja, lass die dazu laufen und dreh den Lowcut stärker rein und am dem Punkt wo es Du es aber hörst, wieder ein kleines Stück zurück. Dann sollte das schon alles passen! ;)
Viele Grüße,
P.
danke...
ich leg die schnell auf den beat (ohne eq o.ae.) und stells nochmal rein, waer super wenn dann nochn [g=94]feedback[/g] kommen wuerde.
http://s42.yousendit.com/d.aspx?id=2K4R3SHEKSEO703T1KI8CGGDRM
also mir is halt generell mal nur wichtig, mit welcher einstellung meine stimme am besten weiterverarbeitet werden sollte... mir is klar, dass noch eq und komp drauf muesste, weil so klingts halt noch net soooo gut :)
hier is mal des lied so wie ichs vorher hatte (war recht zufrieden mischtechnisch):
http://s42.yousendit.com/d.aspx?id=2WLO16A4TMBD12LDHCOH9CK5XQ
falls jemand anmerkungen hat, kann er die gerne loswerden :)
ich danke schon mal allen, die ihren senf hier abgeben
