Lohnt sich ein Cubase update von 9 auf 11 ?
  • Ersteller Ersteller therap
Wir jammern doch aber auf höchstem Niveau. :)
Außerdem finde ich Cubase 11 richtig gut.
Wenns erstmal läuft.
Soeben festgestellt, dass alle Schlagzeugsets weg sind.
Aber alles wird gut.
denn ich kann mit Cubase 11 kein Cubase 9 Projekt bearbeiten, weil ich da nur haarsträubenden Midi-Salat vorfinde.
Ja das ist ein fetter Bug, bei vielen Cubase Projekten (die man von <= 10.5 in C11 öffnet) die Midispuren enthalten.
Bei Projekten, bei denen Midi-Insert-Effekte aktiviert ist, wird bei der Skala "Lokrisch" eingetragen, obwohl das vorher gar nicht der Fall war!
D.h., alle Midispuren die hier aktiviert sind, klingen grottig falsch ;)
Was kann man tun bis es behoben wird?
Bei allen importierten Projekten erstmal schauen, ob dies bei den Midispuren aktiviert ist.
Wenn ja, bei Skala auf "keine Skala" wechseln, und gut ist.
Man ist natürlich erstmal brutal erschrocken, ob man wirklich so schlecht damals eingespielt hat ;)
Wenn sich nur jede Neuerung so penetrant zur Schau stellen würde, könnte ich mir das lesen des Manuals sparen.
whitealbum: das Wort "lokrisch" passt (abgesehen von seiner wiss. Bedeutung) klanglich ja sehr schön. Absolut lokrisch das Ganze. Ich werde mir das in der Hoffnung, einige Projekte zu retten, angucken - sobald ich Cubase dazu bewegen kann, das schließlich bei Steinberg gekaufte "Modern Jazz Essentials" und "Simon Philipps Jazz Drums" gefälligst auch wieder erscheinen zu lassen. Ich versuche es heute noch mit neuem Download und neuer Installation. Muss....alles....nicht....sein....
Nachtrag: die beiden Drumsets lassen sich definitiv nicht nutzen. Hab nun eine Mail an den Steinberg-Support geschickt. Es war mit Sicherheit das letzte DAW-Upgrade meines Lebens. Nicht noch mal. 2 Tage Arbeit schon.
(Und dass in der Basis-Schlagzeugausstattung Jazz überhaupt nicht mehr vorkommt, ist, nebenbei ärgerlich bis traurig. Was soll ich mit dem ganzen Hiphop/Rap/Techno-Zeug?))
HI,
so hab Cubase 11 installiert und ich habe gerade gesehen, dass im Steinberg Download Assistant noch zig andere Sachen zum installieren sind.
Jetzt ne dumme Frage !!! Kann ich die ALLE installieren ?? Frage deshalb, weil da auch NUENDO, DORICO etc dabei ist. Aber das ist ja nicht Teil von CUBASE 11.
Oder Frage anders rum. Woran erkenn ich im Assistant was ich installieren kann bzw. was zu CUBASE 11 im Detail gehört ?!?!
Alles was unter C11 gelistet ist, kannst du installieren.
Alles andere kannst du zwar installieren, aber nicht starten, weil keine Lizenz gefunden wird ;)
OK, also was optional ist, ist nur optional weil es eine Lizenz braucht, aber nicht weil es für Cubase 11 unbedingt nötig ist ?
Also alles das was hier unter dem Ordner ist und recommended ?
Aber irgendwie vermiss ich einige ONBOARD Plugins wie zb Voxengo CurveEQ und andere
Alles auf der rechten Seite gehört zu Cubase und kann oder sollte (recommended) installiert werden.
Du hattest nur vorher von Nuendo und Dorico gesprochen, das läuft dann natürlich nicht.
OK, verstanden. Trotzdem fehlen mir wohl paar onboard plugins !!! Sieht so aus als wenn die neuen Plugins komplett nicht vorhanden sind
Nur die Instrumente haben einen extra Installer. Alle neuen FX Plugins müssen in Cubase gelistet sein.
Bei mir ist der CurveEQ da, unter Voxengo
Instrumente sind alle da. Plugins fehlen paar, wenn ich das mit der Liste auf der Steinberg Seite vergleiche fehlen zB. Standard Channel EQ,Voxengo CurveEQ und von anders Plugins gibt es wohl ältere Versionen nur. zB.
GEQ 10,GEQ 30 anstatt 11 und 31
Standard Channel EQ dürfte der im Spureditor-Fenster sein, was meinst du mit 11 und 31?
Laut Steinberg Seite ist in der 11er Version der GEQ 11,GEQ 31 drin , nicht GEQ 10,GEQ 30 ...
Du weisst aber schon, dass die 10 und 30 nicht für eine Versionsnummer, sondern für 10-Band bzw 30-Band EQ stehen?
https://new.steinberg.net/cubase/compare-editions/
Ups, ja klar ... Hätte sie ja nur mal aufklappen müssen, dann hätte ich es gemerkt das es wohl auf der Steinberg Seite ein Schreibfehler ist. Bei mir steht tatsächlich 11 und 31.
Denke ,dann hätte sich das geklärt und alles ist da. :) Danke
Jetzt hab ich nur noch eine Frage bez. der MEDIA Bay.
Ich höre die Loops etc nur wenn ich sie auf ne Spur schiebe, nicht als Vorschau. Woran kann das liegen ?
Ich muss mir unbedingt mal ein TUTORIAL zum CB 11er anschauen. Da ist gegenüber cer 9er Version schon einiges anderes drin
Bei mir spielen sie ab, ich meine aber schon mal von so einem Problem gelesen zu haben, kann mich aber nicht mehr an die Lösung erinnern.
