Logic 5.1 Absturz
  • Ersteller Ersteller BenBoacha
B
BenBoacha
ich habe folgendes Problem:
nach dem ersten Start von Logic 5.1 startet mein pc neu, nachdem aus den Boxen ein nerviges Knacksen ertönt. Ich besitze eine Audiowerk und arbeite mit Windows XP. Die neuesten Treiber für die Soundkarte sind drauf. Wenn ich Logic ohne die Treiber für die Audiowerk starte geht alles glatt. Habe ältere Treiber ausprobiert, was auch nicht funktionierte. Logic wurde auch mehrmals installiert.
Hatte Alles schon mal zum laufen gebracht, jedoch musste ich blöderweise das Betriebssystem neu aufspielen, danach hatte ich das Problem. Es kann also kein Hardware Problem bestehen.
Kann mir jemand hefen?
hi, du hast windows neu inst.? kann es sein das dein onbord sound aktiviert ist?
schau mal nach! hört sich auf jedenfall nach treiber probs an...lg
schau mal obs logic-updates gibt...
kann sein, dass die noch weitergepflegt werden bzw. wurden...
danke für die anregungen, aber ich habe kein onboard sound, sondern ne nvidia soundkarte, die ich deaktiviert habe. das problem besteht weiterhin!!
Hast du vielleicht in deinem Autoload LSO ein Reverb als [g=84]insert[/g] drin?
Hatte das problem wenn ich auf der Powercore ein plug wie
reverb im [g=84]insert[/g] hatte, im autoload.
Manchmal kam dies auch wenn ich schon alleine das reverb aktiviert im
normal lauf.
MKG
Vielleicht solltest Du es nur mit einer Instalation probieren. Es könnte ja sein, dass es zwischen den Installationen Konflikte gibt.
lg Alaris
