Line 6 POD 19" Pro Rackversion
  • Ersteller Ersteller hansi2010
hansi2010 schrieb:
Daher bin auf der suche nach einer guten Lösung zur Vorfilterung bzw. verstärkung.
Bevor Du Geld ausgibst: Es geht nicht um Filterung oder Verstärkung, sondern um ein Problem mit der Impedanz. Line-Eingänge haben einen anderen Widerstand als die Eingänge von Instrumentenverstärkern. Schliesst man eine E-[g=422]Gitarre[/g] direkt an die Soundkarte an, klingt das Signal muffig und tot. Das Problem kann man dadurch lösen, dass man ein ausgeschaltetes Bodenpedal ohne Hardwarebybass zwischen [g=422]Gitarre[/g] und Soundkarte schaltet. Die meisten Gitarristen haben ja noch irgendwas in der Richtung irgendwo rumliegen. Ausprobieren und Vergleichen kostet nichts.
Wenn das klappt, einfach erstmal alle Demos und freien Ampsims ausprobieren. Die Geschmäcker und Erwartungen sind sehr verschieden. Manche schwören auf die Guitar Suite von Simulanalog, andere auf die Aradaz-Amps (beides kostenlos).
Das Problem bei jeder softwarebasierten Lösung ist natürlich die [g=5]Latenz[/g] beim Einspielen. Manche stört das gewaltig, andere weniger. Wenn Du merkst, dass es Dein Spielgefühl negativ beeinflusst, kommst Du um eine Hardwarelösung nicht herum.
@ thaukelt
also könte ich meinen marshall valvestate clean zwischen git aus SK schalten?
