Limiter
  • Ersteller Ersteller marcbr
marcbr
marcbr
Köln
Hallo.
Folgende Situation.
Ich habe ein Mischpult und habe daran insgesamt 6 Mikrofone angeschlossen.
Nun möchte ich für diese 6 Mikrofone einen Limiter bzw. Kompressor.
Ich habe mir gedacht, diesen per AUX-Weg zu integrieren und dann halt bei den 6 Mikro Spuren den Aux voll aufdrehe.
Ist das möglich? 1 Limiter für alle Mikro Kanäle?
MFG
Waaaaaaaah... Du kannst dir nen Stereo Limiter an die Summer klemmen, aber nicht über einen Aux-WEg! Das ist kein zumisch Effekt, sondern einer, der das GESAMTE Signal bearbeiten soll (außer bei Parallelkompression...)!
Entweder für jeden Kanal einen oder einfach lassen und dann in der Software die einfügen, was sowieso sinnvoller ist! Außer natürlich, dass du das Zeug live brauchst...
marcbr schrieb:
Hallo.
Folgende Situation.
welche Situation? Live, Studio, Poberaum...?
mach es so: die 6 Kanäle routest du auf eine Subgruppe und in den Gruppeninsert kommt dein Kompressor/Limiter.
wenn dein Mischpult keine Subgruppen hat, kauf dir was Gescheites :D
