Leistungsangabe bei PA-Box nicht klar
  • Ersteller brainbuzz
brainbuzz
brainbuzz
bei meinen PA-Boxen steht hinten folgendes drauf:
Power Handling:
Continuous: 250 Watt
Program: 500 Watt
heißt das: 250 Watt RMS und 500Watt [g=357]Peak[/g], oder was?
Gruss
BB
Hallo brainbuzz,
meines Wissens nach handelt es sich bei der Angabe: "Program: 500 Watt" um die Wattleistung, die Box bei einem System aus Controller und Endstufe vertragen kann. Ein solcher Controller fängt Peaks ab und verhindert Übersteuerungen der Endstufen. Somit kann die Box das doppelte an RMS-Pegel vertragen. Das hat also nichts mit [g=357]Peak[/g] zu tun und ist auch keine dubiose "Musikleistungs"-Angabe (kennt noch jemand "Schneider" Anlagen aus den achtzigern mit "1000 Watt Musikleistung? :) ).
In wie weit deine Box jetzt eine bestimmte Kombination von Controller und Endstufe braucht, solltest Du beim Hersteller erfahren.
MfG
Netco
wie heissen die boxen`?
typenbezeichnung hersteller etc.
(kennt noch jemand "Schneider" Anlagen aus den achtzigern mit "1000 Watt Musikleistung? ).
hehe...
Die Boxen heissen LEM G250, hab nix gefunden im Internetz.
Na ja, scheinen aber wohl dann 250 Watt Leistung zu haben.
Kann ich die mit 'nem 300 Watt Powermixer tot fahren?
Danke und Gruss
Häng ran die Dinger und fertig.
Achte aber auch auf die Impedanz.
Moin moin ,
musst du mal nach der Impedanz schauen , der Mischer hat normalerweise 4 ohm und die Boxen 8 ohm .
Wenn dein Mischer jetzt 2x300 Watt bei 4 ohm hat sind das dann etwas mehr als 200 Watt auf 8 ohm , von daher kannst du die Boxen getrost anschliessen .
Gruss feidner
@Feidner:
ja, Powermixer hat 4Ohm.
Dachte es wären 8...
Danke
BB
H
5K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
