Focal präsentiert die Lautsprecher Alpha 80 Evo, Alpha Twin Evo und den Subwoofer Sub One.
Mit neuen Funktionen und Technologien sowie einem frischen Design will Focal mit der Alpha Evo Linie sein Portfolio erweitern und einen Maßstab für professionelle Studios setzen. Die neuen Alpha 80 Evo und Alpha Twin Evo sind jeweils mit einem 1-Zoll Aluminium-Hochtöner mit invertierter Kalotte kombiniert mit einem 8-Zoll (20cm) Woofer ( Alpha 80 Evo ) bzw. 2 x 6.5-Zoll (16.5cm) Woofer ( Alpha Twin Evo ) ausgestattet. Die Slatefiber-Membran des Woofers besteht aus recycelten Carbonfasern und wurde in der Focal Zentrale in Frankreich neu entwickelt. Der Subwoofer Sub One will durch seine intelligente, platzsparende Konstruktion, die eine einfache akustische Integration auch in kleineren Räumen ermöglicht, bestechen. Zwei 8-Zoll (20cm) Woofer mit doppelwandigen Slatefiber-Membranen und langem Hub sorgen für geringe Verzerrungen und präzise Detailwiedergabe auch bei höheren Lautstärken.
Focal vervollständigt seine Alpha Evo-Linie mit den neuen Monitoren Alpha 80 Evo und Alpha Twin Evo und stellt zusätzlich noch einen neuen Subwoofer vor: Den Sub One. Alpha 80 Evo und Alpha Twin Evo gesellen sich zu Alpha 50 Evo und Alpha 65 Evo, die letztes Jahr auf den Markt kamen. Diese Monitore zeichnen sich durch ihre Slatefiber-Membran - von Focal in Frankreich aus recycelter Kohlefaser hergestellt -, ihre frontseitigen Bassreflexöffnungen und ihrer zugesprochenen Zuverlässigkeit aus.
Evo steht für Evolution, erklärt der französische Hersteller. Alpha 80 Evo und Alpha Twin Evo verfügen über einen neuen 6,35-mm-Klinkeneingang, einen abschaltbaren automatischen Standby-Modus und Einsätze für die Wandmontage. Diese vielseitige Serie soll sich für Mixing, Mastering, DJ- und Broadcast-Anwendungen eignen. Die voll analogen Monitore sind mit zwei Class-D-Verstärkern ausgestattet, deren hohe Stromkapazität die volle Kontrolle über die Signaldynamik ermöglichen soll. So sollen auch hohe Lautstärken ohne Verzerrungen erreicht werden können.
Die Monitore verfügen über ein 15 mm starkes Gehäuse aus MDF, das über interne Verstrebungen selbst bei hohen Schalldruckpegeln eine hohe Stabilität erreicht. Für eine einfache akustische Integration selbst in engsten Räumen wurde die Bassreflex-Bauweise gewählt. In punkto Ästhetik weicht die klassische Würfelform des Monitors einem Design mit abgerundeten Ecken. Die Seitenteile sorgen für ein robustes und modernes Design.
Der Sub One ist mit seinen 200 Watt RMS einer der größten Neuzugänge. Der Sub One ist die ergänzung für die Alpha Evo und Shape Linien. Für die Lautsprechertreiber haben sich die Ingenieure für doppelwandige Slatefiber-Membranen entschieden: Die beiden ausgerichteten Membranen sollen eine noch höhere Steifigkeit bieten. Der Sub One kann durch seine nach vorne gerichteten Öffnungen leicht positioniert werden.
ALPHA 80 EVO
Die Alpha 80 Evo hat einen 1" (25mm) Aluminium-Hochtöner und einen 8" (20cm) Tieftöner mit Slatefiber-Membran, die be Focal in Frankreich entwickelt und hergestellt wird.
Merkmale
ALPHA TWIN EVO
Die Alpha Twin Evo hat einen 1" (25mm) Aluminium-Hochtöner und zwei 6,5" (16,5cm) Tieftöner mit Slatefiber-Membran, die ebenfalls bei Focal in Frankreich entwickelt und hergestellt wird.
Merkmale
SUB ONE SUBWOOFER
Der Sub One ist ein Subwoofer ist mit zwei 8" (20cm) Slatefiber-Konus-Tieftönern bestückt. Er verfügt über eine Gesamtleistung von 200 W und deckt das Frequenzband von 32 Hz bis 120 Hz ab. Der Sub One bietet eine hohe Dynamik bei gleichzeitig geringer Verzerrung. Der Sub One wurde für eine wandnahe Aufstellung entwickelt und lässt sich so leicht in einen Raum, an einer Wand oder unter einen Schreibtisch positionieren. Ermöglicht soll dies unter anderem durch die Impulskompensierte Anordnung der beiden Basslautsprecher, der geringen Tiefe des Subwoofers und der frontseitig platzierten Bassreflex-Öffnungen werden.
Merkmale
Die neuen Lautsprecher von Focal sollen im Verlauf des Februar 2022 zu folgenden Preisen (UVP) verfügbar sein.
Quelle: Sound Service | Focal
ALPHA 80 EVO
Merkmale
- Hohe Dynamik
- Breites Abstrahlverhalten, so dass im gesamten Raum derselbe Klang erreicht wird
- Slatefiber-Membran aus recycelten Carbonfasern, hergestellt in Frankreich, sorgen für Klangneutralität und geringe Verzerrungen
- Identische Klangbalance bei niedriger und hoher Lautstärke
- Anschluss von bis zu 3 Audioquellen
- Einsätze für die Wandbefestigung
- Inklusive Schutzgitter
- Frequenzgang (+/- 3 dB): 38 Hz bis 22 kHz
- Maximaler Schalldruckpegel: 106 dB SPL (Peak @ 1 m)
- Eingänge: TRS: symmetrisch, 10 kOhm; XLR: symmetrisch, 10 kOhm; Cinch: unsymmetrisch, 10 kOhm
- Endstufe für den Mitten- und Bassbereich: 80 W, Class D
- Endstufe für den Höhenbereich: 35 W, Class D
- Automatischer Standby-Modus: Nach etwa 15 Minuten ohne Betrieb; Durch anliegendes Signal >6mV
- Stromversorgung: 100 bis 240 V~ (T2AL Sicherung/250 V)
- Anschluss: IEC-Buchse und steckbares Netzkabel
- Empfindlichkeit: Einstellbar, 0 oder +6 dB
- Pegel Mitten/Bass (0 – 250 Hz): Einstellbar, +/-6 dB
- Pegel Höhen (4,5 – 35 kHz): Einstellbar, +/-3 dB
- Ein-/Ausschalten: On/Off-Schalter auf der Rückseite
- Leistungsaufnahme im Standby: <0,5 W
- Anzeigen und Bedienelemente: LED (On/Off) – Standby-LED
- Woofer : 8" (20 cm) Slatefiber-Membran
- Hochtöner: 25 mm (1") mit invertierter Aluminium-Kalotte
- Konstruktion: 15 mm MDF
- Finish: Schwarzes Vinyl und Lack
- Abmessungen inkl. vier Gummifüßen: 390 x 296 x 330 mm (H x B x T)
- Gewicht: 9,8 kg
ALPHA TWIN EVO
Merkmale
- Hohe Dynamik
- Maximaler Schalldruckpegel: 108 dB SPL (Peak @ 1 m)
- Eingangsbuchsen: TRS: symmetrisch, 10 kOhm; XLR: symmetrisch, 10 kOhm; Cinch: unsymmetrisch, 10 kOhm
- Endstufe für den Mitten- und Bassbereich: 2x50 W, Class D
- Endstufe für den Höhenbereich: 30 W, Class D
- Woofer : 2x6,5" (16,5 cm) Slatefiber-Membran
- Abmessungen inkl. vier Gummifüßen: 260 x 550 x 290 mm (H x B x T)
- Gewicht: 12,2 kg
SUB ONE SUBWOOFER
Merkmale
- Individuell einstellbare Tiefpass-Weiche + Lautstärke + Phase; Polaritätsschalter; Fußschaltereingang;
- Zwei 8" (20cm) Slatefiber-Membranen
- Große Bassreflexöffnungen an der Frontseite
- Subwoofer mit langem Hub und hohem Wirkungsgrad
- Optimale Reproduktion von klanglichen Details
- LFE-Kanal, Stereo Input, Stereo Output
- 2.1 Lautsprecher-Managementsystem
- 200 W RMS-Verstärker
- Frequenzgang (+/- 3dB): 32Hz - 120Hz
- Maximaler Schalldruckpegel: 114dB SPL (Peak @ 1m)
- Eingänge: Links, Rechts, LFE; XLR-weiblich, Elektronisch symmetrisch / 110kOhm; Variabel
- Ausgänge (zu Satelliten): Links + Rechts; XLR-männlich parallel zu den Eingängen
- Verstärkung: 2 x 100 W RMS, Class-D
- Interne Signalverarbeitung und Funktionen: Links + Rechts Mono-Summierung; 60Hz oder 90Hz Hochpass-Frequenzweiche; Einstellbare Tiefpass-Frequenzweiche 24dB/Oktave; Phasenanpassung; Polarität
- Benutzersteuerung: Subwoofer-Pegeleinstellung (Empfindlichkeit); Einstellung der Grenzfrequenz der Tiefpass-Weiche; Phasenanpassung Polaritätsumkehrung; Externe Stummschaltung (über ein Pedal gesteuert)
- Anzeigen (LED): Power
- Stromzufuhr: Universalnetzteil Abnehmbares Netzkabel mit IEC-Anschluss
- Subwoofer: 2 x 8" (20cm) Langhub-Lautsprechertreiber von Focal mit "Slatefiber"-Membran
- Konstruktion: 22mm starke MDF-Platte mit internen Verstrebungen
- Oberfläche: Dunkelgraues Vinyl
- Abmessungen (HxBxT): 435,5x366x440mm
- Gewicht: 18.5kg
- Alpha 80 Evo: 534,31 €
- Alpha Twin Evo: 665,21 €
- Sub One: 1022,21 €
