Leicht brummende Monitore...
Ich habe das Problem, dass meine Monitore leicht brummen.(Netzbrumm vermute ich).
Verwende Tannoy Reveal Active (die "alten", gibts jetzt nicht mehr).
Das auch, wenn kein Eingangssignal anliegt.
Fällt erst jetzt auf, weil ich einiges verbessert habe und praktisch kein
(hörbares) Grundrauschen mehr habe.
Helfen diese "Esoterik" Steckdosen-Leisten mit Brummunterdrückung?
Oder kann man bei aktiven Boxen den eingebauten [g=182]Amp[/g] auf eine kleinere Verstärkung einstellen / modden (brauche keine hohe max. Lautstärke)?
Gibts sonst irgendwelche Tricks?
Teurere Monitore in der Hinsicht besser (oder gibts das Problem überall)?
Eine Erdungsschleife usw.. kann es nicht sein, da die Monitore auch ohne
Eingang brummen.
Einstreuung von Bildschirm u.ä. kann ich fast ausschließen, da ich zum Testen die auch mal komplett alle ausgesteckt habe.
Danke & lg. JayT.
JayT schrieb:
ja die sind eindeutig besser. Bei billigen ist es häufig eine Glückssache. Die eine Endstufe brummt, die andere nicht. Hast du auch alle an derselben Steckdose wie deinen Rechner, oder dein Pult dran?
hast du die Boxen mit Klinke oder [g=15]XLR[/g] angeschlossen ?
Meine haben bei Klinke gebrummt mit den [g=15]XLR[/g] war es vorbei !
Ohne Anschluss, mit Klinke, mit [g=15]XLR[/g], mit verschiedenen Kabellängen -> gleiches Brummen (bei beiden Monitoren).
Muss also fast direkt vom aktiven [g=226]Monitor[/g] (interner [g=182]Amp[/g]?) kommen.
Beide Monitore + "beliefernden" DA-[g=60]Wandler[/g] auf gleicher Steckdosenleiste.
lg. JayT.
Macht´s nen Unterschied wenn du den Eingangspegelregler veraenderst?
(Wenn kein Stecker im Eingang ist...)
wenn es möglich ist noch eventuell mit verschiedenen Steckdosen probieren, ansonsten klingt das sehr nach Endstufenbrumm der Monitore selbst,leider.
