Latenzzeit bei Cubase und bcf2000
  • Ersteller Ersteller svencpe
svencpe
Hallo -
ich nutze den Behringer BCF2000 als midiport für die kladiatur.
DIe latenzzeit ist allerdings enorm! woran liegt das?
Hast du in [g=539]Cubase[/g] vielleicht die Audiopriorität zu hoch eingestellt? Wenn du nämlich nur [g=32]MIDI[/g] aufnimmst, kannst du diese auch zugunsten der [g=32]MIDI[/g] [g=5]Latenz[/g] verändern.
Zur generellen [g=5]Latenz[/g] kann ich leider nix sagen, hab zwar auch den BCF2000 aber Standalone....
Vielleicht mal den [g=12]ASIO[/g]-Treiber aktivieren?? ;)
Falsches Unterforum, wa?
das auch... :D
Mods, bitte mal schieben. ;)
Welches [g=539]Cubase[/g]?
Richtigen [g=12]ASIO[/g]-Treiber eingestellt?
sorry wegen dem falschen ordner .. habs einfach mal in der verzweiflung reingestellt.
Am freitag kommt ein supporter vorbei der alles einrichtet.
ja es ist der asiotreiber .. 700ms [g=5]latenz[/g] - bekomme neue soundkarte 5ms [g=5]latenz[/g].
da es nicht am [g=32]midi[/g] lioegt sondern audio.
bcf2000 werden eingepflegt .. wie und was das werde ich sehn. :)
generell dennoch erfahrungswerte sammeln wäre gut dennn das ziel ware es mit dem bcr die geräte und mit dem bcf das pult zu steuern .. -
werde berichetn wie was genau dann gemacht worden ist ..
700ms mit [g=12]ASIO[/g]?? Kann nich sein...
300ms sinds mindestens .. ist eine onboardsoundkarte ..
Du hast aber ASIO4All installiert und ausgewählt oder?? ;)
Dann lade Dir mal ganz flink ASIO4All runter. Das wird Dir helfen.
Das ist ein ASiotreiber der mit allen Soundkarten läuft, die WDM unterstützen. Es kann sein, dass du die Grundeinstellungen öffnen musst und deine Soundkarte dort erstmal aktivieren und konfigurieren musst, damit es mit einem befriedigenden Ergebnis läuft. Meine Onboardkarte vom Laptop schafft aber auch 7ms das ist kein Problem...
Übrigens an diese Art von Problem hab ich gar nicht gedacht, war scheinbar zu trivial für mich ;-)
So.
Das mit den BCFS läge läge an XP64bit .. und überhaupt ist 64bit nicht gut....
Da ich einen nagelneuen rechner mit 64bit unterstützumng habe kämen die plugins etc etc im gesammten damit nicht klar.
kennt einer dieses phenomän?(sorry ich weiß jetzt auch nicht .. gehört dieses thema denn jetzt wo anders hin?) .. das ist ein hilfeschrei denn eigentlich hab ich alles richtig gemacht .. wenn es mit 32bit gewesen wäre .. AAAAAAAAAAAAAAAAAhhhh
demnn der bcf geht mal und dann wieder nicht.
musste die werte auf 128 ändern(im gerätekonfig [g=539]cubase[/g])
regler 1 geht, regler 2, geht .. mute sole pan.. nur regler 3 nicht .. -> das ist absolut unlogisch .. habe dann den 2.bcf statts dem ersten angeschlossen. und siehe da regler 3 geht .. aber nicht regler 1 !!!! :(
im großen und ganzen habe ich jetzt eine Edirol Soundkarte extern-. WUNDERBARES TEIL!! das mit der latenzzeit ist jetzt sher schick .. nur spinnt das mit der 64bit version rum..
nur [g=32]midi[/g] und bcf mässig ist immer noch flaute angesagt.
ein weiteres phenomän:
mal sind die sounds da mal nicht..
wenn ich [g=77]vst[/g] instrumente benutze gehen sie. allerdings je nach laune sind mal alle spuren da und belegt mal nicht. dann wiederum geht keine soundbank mehr für diesen hallodingsinstrument (war bei [g=539]cubase[/g] mit dabei) -
also auf deutsch : ein bug nach dem anderen. :(
der studiomensch welcher gestern hier war habe so was noch nicht erlebt.
es liegt demnach an 64bit system. (?!????!?)
läuft den auch die 32bit cubaseversion auf dem xp64bit?
oder was ist da futsch??
mit 32 [g=395]bit[/g] werden aber nur knapp4gb arbeitsspeicher genutzt .. ,mit 64bit 8gb?
kann man [g=539]cubase[/g] mehr speicher irgendwie zuweisen?
ICH HAB SOOO VIELE FRAGEN... gibts denn keinen freak der da durchsteigt irgendwo?? :(
[g=12]ASIO[/g]-MME ??
wer oder was ist das? auf welche frage bezieht sich diese antwort?
Lass mal gutsein.
Wieso kaufst Du eine Software, von der Du überhaupt garnichts weisst?
Das führt doch hier jetzt zu nichts.
? sehr hilfreich
So isses.
was ist [g=12]ASIO[/g] MME?
