la 610 mit telefunken röhren?
deeday
Hi Leute,
ich hab den la610 channel strip.
hab im amy foren gelesen dass der preamp mit telefunken NOS röhren wohl ganz hübsch klingen soll.....hat da jemand seine erfahrungen mit röhren austausch gemacht??
ich hab einen brauner phantera mic und bin mit meinem sound etwas nich ganz zufrieden..... mache hauptsächlich rap....und nehme meine vocals immer gern so trocken wie möglich auf....nur eine spur.....habe extrem viel s-laute drin...die ich auch in der post im nachhinein nicht wirklich schön bearbeiten kann, da qually drunter leidet....na ja....bin jetzt auf der suche nach neuem preamp/channelstrip usw und will aber erstmal das mit den röhren ausprobieren.....
wie sind eure erfahrungen so??? sorry für die komische schreibweise bin noch zu besoffen von gestern
Der LA 610 ist nicht unbedingt dafür berüchtigt, dass er S-Laute überbetont. Das kann eher am Brauner liegen. Wobei die Ursache eigentlich vor dem Mikro zu finden ist.
wie meinst du das mit vor dem mikro?? eig ist das brauner ding auch nicht dafür berüchtigt die höhen so zu betonen.....vor allem hab ich das prob grad in den 7 bis 10 khz wo es am dollsten kratzt.... meinste neue röhren könnten da evtl etwas weiterhelfen?
Er will damit sagen, dass wahrscheinlich du ein zu scharfes S hast.
Bei manchen Leuten hilft alles nichts, ausser sich das weg trainieren und oder stark deessen.
Neue Röhren nützen da garantiert nichts.
Hast du auch schon mit der Positionierung des Mikros experimentiert?
ich hatte eig nie probleme mit den s lauten....das ist iwie erst seit kurzem das prob...hab schon versucht weniger röhre reinzuhauen, sprich gain runter....und auch das mic weiter weg...angewinkelt u.a. auch alles nix gebracht.....
es gibt ja röhren die wärmer klingen und usw deshalb dacht ich dass ich da vllt schon etwas weiterkomm.....
hat denn jemand erfahrungen mit dem la610 und röhrenaustausch?? nicht unbedingt wegen slauten oder so sondern allgemein wegen sound?
vl falscher kompressoreinsatz?
nein....da kann man ja nichts falsch machen mit dem comp wenn man nich zu viel kompremiert... und ich kompremier teilweise fast gar nicht am anfang....aller höchstens 3db.....weils dann sonst mit den s-lauten katastrophal wird...
Hast Du mal ein Soundbeispiel?
jo hab ich poste ich morgen oder dienstag mal rein...bin grad außer haus.... :)
würde mich au interessieren - dann kann dir evtl. jemand sagen ob es an der falschen comp. einstellung liegt oder an was anderem (evtl. doch mik, raum oder preamp)
verschiedene positionen im raum hast du auch schon probiert? da hab ich nämlch auch schon die Erfahrung gemacht, dass das sehr viel ausmachen kann speziell in nicht optimalen/behandelten Räumen
also wirklich positionen im raum hab ich nicht ausprobiert...habe das mic nur 15 cm höher und tiefer gestellt angewinkelt und widerrum nicht usw....aber raumposition nicht geqwechselt....eig ist mein raum ganz trocken...habe 9 qm booth komplett ausgestattet mit absorbern.....kann mir auch nich wirklich vorstellen dass die s-laute da von abhängig sind....ich poste morgen mal hier waas rein.....mein preamp war vor 1 1/2 jahren schon das letzte ausstellungstück.....deshalb denk icgh dass evtl auch die röhren da schon ein wenig strapaziert wurden...mal schauen
sowas wollte ich mal testen
http://musikinstrumenteneu.blogspot.com/2011/02/universal-audio-la-610-mk2-mit-2.html
egal ob wegen s-lauten oder nicht...teuer ist es ja nicht, wenn sich dort was tut :)
hat jemand ahnung von?
Röhren werden in Preamps nicht ständig auf Leistung gefahren. Deshalb müssten die noch in Ordnung sein. Ich glaube nicht, dass Dein S-Problem daran liegt.
man muss sich im klaren sein, dass ein auspreis von 120€ für die telefunkenröhren sich nicht gleichermaßen in der klangqualität niederschlägt. meist sind solche unterschiede sehr sehr klein (kleiner als von einem mittelprächtigen zu einem guten preamp). ich würde es nicht machen. dein S-laut problem löst es ohnehin nicht. ohne eine beispielaufnahme kann dir bei diesem problem hier aber auch keiner weiterhelfen.
Hey Leute,
bin heut erst heim gekommen und hier wie versprochen ein beispiel...:/
http://www.sendspace.com/file/gp3mds
habe zu dem Röhrenaustausch ganz viel rumgelesen und auch mal mein LA aufgeschraubt....4 von 5 röhren die drin stecken sind chinaware bzw ware aus der slovakai und ist schrott im vergleich zu guten vacum tubes aus den 60ern....ich werde mir morgen ein paar tubes bestellen und testen....man kann sie immer wieder zurückgeben oder austauschen..... habe von einem la610 tube-profi (wie auch immer) aus den staaten eine dicke beschreibung mit soundunterschied der verschiedenen röhren bekommen. wenn ihr bock habt, werde ich euch ein paar tests da lassen...bei interesse einfach melden
Das klingt sehr stark nach einem S-Fehler deinerseits. Da würde ich mal zum Logopäden gehen. Da kannst Du so viele Röhren austauschen, wie Du willst.
Da würde ich einfach mal etwas netter antworten artcore.... dieses problem hatte ich bisher niezuvor... außer bei diesem einen take....hab einfach mal das schlimmste ausgesucht damit das beispiel etwas besser zu hören ist, wo man an der positionierung nichts machen konnte. und meine s-laute sind nicht stark....und ja doch es liegt u.a. an den jj röhren die drin eingebaut sind....wenn man keine ahnung davon hat sollte man ein wenig ruhiger an die antworten hier angehen.
Dann sei einfach weiter so sturrköpfig und vertret deine meinung mit den besten JJ röhren. Viel Spaß ;)
Hey, ich glaub ihr habt mich etwas falsch verstanden....ich möchte die röhren nicht unbedingt zweck der s-laute ersetzen, sondern allgemein um eine höhere qualität des preamps zu erreichen...s-laute war nur eine frage nebenbei ob es evtl an den röhren liegt, da der LA schon etwas älter ist und ich auch sonst niiee probleme damit hatte....außerdem bin ich nicht der einziege bei der aufnahme ders wohl sooo stark betont....
Hier der text eines amies der sich mit la610 und vintage röhren bestens auskennt. und er schreibt mir das nicht um etwas zu verkaufen, da er mir selber empfohlen hat die tubes in deutschland zu kaufen, da billiger. Die einziege röhre die qualitativ gut ist in meinem la, ist die compressor röhre JAN 6005....dementsprechend ist der kompressor auch sehr gut bei allen LA's
The JJs tubes are pretty bad when it comes to the 'S' sounds. A lot of people in the recording business don't like JJs because of this. Getting the JJs out of there usually helps a lot. But, most of the 'S' sounds come from the mic. Telefuken 12AX7s give a very clear, dry sound, like youy hear in the US. But, they are also strong in the high frequencies which makes a "bright" sound. This makes the LA610 sound more like the Avalon and other cleaner preamps. Some people like this for rap, others like a smoother, darker sound. The vintage Mullard 12AX7s are really warm in the midrange and they soften the 'S' sounds a little bit. I listened to the sound samples you sent me and I think that the Mullards would sound good on your voice. They bring the low-midrange forward and smooth the upper-mids. Some of my customers buy both and they try moving them around in the first two preamp stages. If you put the Mullard first, it will be smoother. If you put the Telefunken first, it will be more dry and bright.
I think your voice sounds good in the recording. I especially like your style and phrasing. Better tubes will give it more detail and life. UA preamps are very good but the JJ tubes cause a lot of problems.
Egal, was man von dem Gerät selber hält und weshalb oder warum es nix klingt: weniger für dein Röhren-Gelaber als für die dumme Bemerkung im Zitat oben bekommst du meinen ganz persönlichen Schwachkopf-des-Tages Award.
Für deine Unkenntnis in Sachen Technik gibt es auch einen Preis: den bezahlst du aber jedesmal bei einem lachenden Händler ...
Frank
AndiPaulo
AndiPaulo
A-jay
Testberichte Cakewalk Sonar 8.5
48K
Fritzsch
Fritzsch
