Korg Minilouge in DAW einbinden
  • Ersteller FrankyHill78
F
FrankyHill78
Hallo, ich hätte eine Frage zur Integration meines Minilouge in Live. Habe ihn über externe Geräte angeschlossen. MIDI Kanal stimmt auch. Wenn ich eine Taste drücke kommt der entsprechende Ton. Ich würde aber nun gerne den Step Sequencer des Minilouge über Live starten. Das funktioniert irgendwie nicht. Geht nur über die Play Taste direkt am Synth. Läuft dann aber auch nicht synchron mit Live. Hat da wer eine Idee? Danke
Mfg Franky
Das kannst du in den globalen Einstellungen des Edit Mode festlegen. Das Menü wird über die Voice Mode Schalter darunter bedient.
Also:
Edit Mode
Global Edit
Mono
Nochmal Mono
Und dann mit dem "Programm Poti" bei Clock Source "Auto (MIDI)" einstellen.
Voila.
RockoFreakMan
RockoFreakMan
RockoFreakMan
R
Rantanplan84
R
engineer
engineer
