Kopfhörerverstärker
Hi Jack,
alos zur Hoontech-Verkabelung kann ich nichts sagen, die kenne ich nicht.
Was den Gesang angeht, würde ich eigentlich sagen, zumindestens mit je einem Mikro pro Stimme oder Gruppe aufnehmen. Dann kannst Du im Mix noch mehr machen.
Wenn Du die Summe/n machen willst, warum nicht Kleinmembran in Stereo + Großmembran-Kugel, wenn es der Raum hergibt.
Allerdings musst mit den Phasen aufpassen! Damit es nicht zu Auslöschungen kommt. Beim checken schon mal auf Mono schalten und notfalls eine/die Phase/n drehen.
Der Behringer ist mal ein brauchbares Teil. Den Millenium kenn ich allerdings nicht. Der B scheint Dir mehr Möglichkeiten zu geben.
Hi Andreas,
danke für die schnelle Antwort.
Ich kann an der Hoontech nur maximal 2 Mics (mit 48 Volt Speisung) gleichzeitig laufen lassen. Deshalb die entweder oder Frage. Ich werd wohl mal Testaufnahmen machen.
Gruß Jack
Hallo Jack,
okie. Ich würde dann eher mit den Kleinmembranen in Stereo arbeiten, Aber wenn die Sänger/innen da sind auch ne Alternativaufnahme mit der Großmembran machen.
