Kopfhörer Vergleich bei Müller+Spring (Brugg)
  • #41
Hat hier auch keiner gesagt.
Er bezieht sich auf diese Kurve und das ich diese längst hätte auf den LCD-X legen sollen.
Irgendwie hat er das schon so gesagt.
Und mir würde die Hifiman wegen dem Bereich von 3-5kHz besser gefallen.
Also so banal ist der Grund nicht warum diese mir gefallen haben.
  • #42
Du hast geschrieben das die Audeze verzeihender sind im Höhenbereich. Ich kann das von den Verums bestätigen, die, ebenfalls wie die LCDX, in dem Bereich weniger liefern als nach Harman gewünscht, laut diversen Messungen. Bei den Verum kann ich diese MEssungen nach Gehör bestätigen.
Bringe ich den EQ rein bei den Verums und bringe die Höhen richtung Harman, wird es wesentlich einfacher mit dem Höhen Mischen. Sie verzeihen weniger, der Spielraum in dem es gut klingt wird kleiner. Sowohl bei zu viel, als auch bei zu wenig Hihat Spiel/Gezischel im Track.
Gucke ich mir den Frequenzgang meiner Red zero an, dann entspricht er in den Höhen so ziemlich perfekt der Harman Kurve. Auf diesen KH kann ich Hats so perfekt mischen wie nie zuvor. Ich höre sogar Unstimmigkeitne in Profimixen relativ sicher raus mitlerweile.
Du sagst das der Hifiman Arya Organic für dich besser funktioniert was Höhen angeht als der LCD X. Gucke ich auf die MEssungen zum KH, fällt auf das auch dieser KH ziemlich gut der Harman Kurve folgt in den Höhen.
Der Schluss liegt nahe, das eine Annäherung an die Harmankurve, die Mischbarkeit positiv beeinflusst.
Ich für meinen Teil, würde das versuchen auf die LCD-X anzuwenden, mindestens mal mit nem Shelve und/oder nem Shelve und nem folgenden Bell. Gibt da ja diverse Ansätze zu im Netz.
Reaktionen: Realist und SilentWarrior
  • #43
Ja, aber wir reden ja von Höhen und nicht von 3-5kHz.
Ich habe mit den Liric2 nicht den oberen Mittenbereich EQt sondern weiter oben, also die Höhen.
Und wenn man schon die Kurve so akribisch ernst nimmt, dann muss man auch sagen das die Organic zu hell klingen müssen laut Messung, haben ja laut HC Kurve zu wenig Bass.
Das Gegenteil ist der Fall: das sind Basskopfhörer.
Man kann sich doch nicht Bereiche rauspicken die zufällig in die Kurve passen und dann alles davon abhängig machen und was nicht passt ignorieren.
  • #44
Das sind Hinweise, die ich da aufgelistet habe. Die sollte man schon irgendwo ernst nehmen mMn, zumindest wenn sie mit dem selbst gehörten Übereinstimmen. Was es ja bei dir zu tun scheint, da du die Harman-nahen Kopfhörer klar bevorzugt hast.
Über KH abgehört ist einfach anders als über den Raum abgehört. Wenn alles darauf hindeutet (also das was ich oben schrieb) das eine "Überbetonung" der Höhen dazu führt, das man Höhenelemente besser einschätzen/mischen kann, warum gegenan argumentieren. Einfach ausprobieren und für sich selbst entweder einen Haken dran machen oder eben nicht. Vom Ding her hast das mit den Organic doch sogar schon gemacht, ohne es zu wissen.
Den Bassboost den die Kurve vorschreibt halte ich z.B. persönlich für zu stark, und das obwohl ich schon wirklich Basshead bin. Man muss da am Ende dann personalisieren. Aber da es im Prinzip nur drei Teile der Kurve gibt, Bass, Mitten, Höhen, kann man sich da schon ziemlich gut genau das raus picken, was einem liegt.
Reaktionen: Realist
  • #45
Auch die Harman Kurve hat halt massive Nachteile.
Der Bassbereich davon ist tatsächlich am wenigsten ernst gemeint, weil es eine immens große Varianz in den Präferenzen gibt. Der Hochtonbereich oberhalb von ca 6K ist im Prinzip aber auch nicht hilfreich weil da Messungen im Regelfall zu ungenau sind, um solche Betrachtungen zu zu lassen. Dan Clarks Take zum Harman Target seit er die BK5128 zum Messen der Abstimmung nutzt ist, dass Harman oberhalb von 10K z.B. garnicht ernst zu nehmen ist, weil die Messdaten von Harman da garnicht ansetzen würden.
Die Nasen von the headphone show haben dahingehend sehr informative Videos zur Betrachtung von Messtechnik, Target-Curves und Präferenz-Fenstern. Das ist ganz abgesehen von allen Bewertungen und Einordnungen von Kopfhörern schon spannend.
Der massivste Nachteil von Harman ist aber, dass es halt eine Betrachtung des Frequenzbands bei bestimmten Testsignalen ist. Und wir kennen alle von Lautsprechern dass es auf Graphen einen riesigen quantitativen Unterschied macht, ob ein Frequenzbereich schnell oder langsam in der Ansprache und im Abklingen ist. Auch dadurch wirkt ein Frequenzschrieb oft nicht wie das was man hört.
Reaktionen: SilentWarrior
  • #46
Dann hat die Kurve aber eine andere tonale Balance.
Der Bass gleicht ja die Höhen aus bei der HC Kurve.
Die Höhen sind dann ja für die meisten Menschen ohne den Bass theoretisch zu schrill, also zumindest die beim Test dabei waren.
Die LCD-X sind doch unterhalb von 2kHz ziemlich nah an der HC Kurve.
Wenn ich bei den LCD-X die Höhen oder den Bereich um 5kHz anheben würde, dann würden die mir gar nicht mehr gefallen weil für mich der Bass als weniger empfunden würde, also bisschen LCD5 oder so.
Das eine beeinflusst doch das andere.
Aber kann mir jemand einen Mix zeigen der der Harman Curved entspricht?
Also Kopfhörer mit perfekter HC Kurve und den Mix der dann darauf perfekt klingt?
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #47
Ah! Da ham was!
Das ist glaube ich ein Trugschluss, dem du da unterliegst.
Die Kurve funktioniert nicht nur weil oben viel und gleichzeitig unten viel. Das hängt nicht direkt zusammen, zumindest nicht in dem Maße wie du es beschrieben hast. Wenn überhaupt, dann würde ich die Verbindung eher zu den Mitten suchen, aber auch das ist etwas an den Haaren herbei gezogen.
Vielmehr könnte man es so ausdrücken, das diese Höhenanhebung kompensiert, das das Ohr bei KH irgendwie anders zu funktionieren scheint. Es scheint die Höhen einfach besser beurteilen zu können, wenn sie überrepräsentiert sind. Wahrscheinlich im Verhältnis zu den Mitten, ganz sicher jedoch spielt der Basspegel hier keine Rolle in der Wahrnehmung. Diese Auswirkungen konnte ich nämlich sowohl mit starkem Bass, als auch ohne bestätigen.
Reaktionen: Realist
  • #48
Das ist eher ein Problem des Kopfhörers und wie der mit der Ansprache um geht und da kommen wirklich solche Dinge wie Verzerrung und Phasenlage ins Spiel.
Ich will nicht sagen, dass Harman der heilige Gral ist und der Emre von dem Paul, hihihi, meint es müsste für das Mischen eine Art leicht angepasste Kurve geben.
Ich habe die Letzte Zeit viel mit Analyzer und den EXS gehört und ich kann nur sagen, dass das "Gesehene" schon dem "Gehörten" entspricht. Hatte ich ja vorhin auch schon mit den S-Lauten versucht zu verdeutlichen.
Also, ich kann nur den Ausführungen von Schlumpfpeter zustimmen und hatte es ja auch schon versucht zu erklären.
Der Bassbereich der HC ist mir persönlich auch zuviel.
Du gehst irgendwie davon aus, dass dir Bass flöten geht, weil Du im Höhenbereich rumwerkelst.
Ist zwar theoretisch richtig, aber praktisch wirst Du den Bassbereich immer noch gut wahrnehmen und mischen können.
Was man nicht richtig mit EQ steuern kann ist die Breite bzw. die Klangbühne. Die öffnet sich je nachdem vielleicht etwas, aber ein KH mit engerer Bühne wird ein KH mit engerer Bühne bleiben. Die Hifiman sind eigentlich für ihre weite Bühne bekannt.
Das ist ein Punkt des Geschmacks, was man bevorzugt, genauso übrigens bei Abhören.
Manche Mischer mögen es wenn die Boxen direkt auf die Ohren strahlen, manche mögen es etwas weiter.
Und ja auch da kommt es auf die Lautsprecher an, ob die das mitmachen oder nicht.
  • #49
  • #50
Noch einmal: die tonale Balance ist eine andere.
Der Kopfhörer könnte dann als zu schrill empfunden werden.
Wenn ich beim LCD-X die Höhen oder was auch immer anhebe, dann habe ich eine andere Tonalität.
Und mal ehrlich, kümmere dich doch bitte mal darum das rec.de ein Unterforum für Abhöre hat, also Lautsprecher und Kopfhörer und dann kannst du ein Sticky mit Harman Curve machen.
Ich weiß, was hat Recording mit Abhöre zu tun? Raumakustik haben wir, aber Abhöre nicht.
Reaktionen: Experte für eh alles
  • #51
Wieder der typische despektierliche Recording. de Style …
Ich mag den Paul halt nicht, sorry. Emrah schon. Für mich klang es nach Emre.
Wenn das jetzt schon als Recording.de Style ausgelegt wird, okay. Für mich klingt deine Aussage von oben herab. Muss ja noch die Bemerkung mit den Plugins kommen. ;)
  • #52
Weiß ich nicht.... Klingt nach Theorie. Ich habs ja probiert und es funktioniert besser mit Harman Höhen, egal ob Bass auch oder auch nicht Harman mässig eingestellt ist. Ich hab jetzt Kopfhörer (IE) bei denen von Werk ab schon die Kurve Richtung Harman getrimmt ist und es funktioniert sogar noch besser (kein Eq nötig = weniger Schmierereien). Du hast bei deinen Tests unwissentlich ganz klar eine Tendenz die Kopfhörer besser zu finden die Richtung Harman gehen. Zeichnet für mich ein reltiv eindeutiges Bild alles, für dich nicht?
Reaktionen: Realist
  • #53
Ich kümmere mich hier erstmal um gar nix mehr, denn dieses immer ums gleiche Thema drehen, macht für mich keinen SInn mehr, tut mir leid.
Ich schreibe jetzt auch nichts mehr zu Tonalität etc.
Nur noch kurz. Es gibt LCD X User welche die HC nutzen. Der Kopfhörer gibt das her, weil der absolut verzerrungsfrei arbeitet.
Desweiteren hatte ich geschrieben, dass die HC für mich auch nicht der heilige Gral ist, aber es ist für mich die sinnvollste Annäherung an das was ich höre, zumindest mit den EXS (wo man auch nicht wirklich viel equen muss) und auch mit den Gate. Man denkt es wird schrill, aber das ist nicht der Fall, es sei denn die Treiber der KH produzieren dieses schrille.
Die Red Zero brauchen keinerlei EQ, die klingen sehr ausgewogen, was Schlumpfpeter bestätigt hat.
Es klappt halt nicht mit allen Kopfhörern und ich denke da muss sich jeder sein eigenes Bild machen.
Ich empfinde den Gate ohne EQ z.B. als nasal, ähnlich wie der Planar II. Manche User finden das anscheinend nicht.
Jetzt habe ich doch wieder soviel geschrieben. :)
  • #54
Die Gate finde ich gehen Klanglich in die Richtung NS10 mit richtig anständigem Sub unten drunter, der perfekt eingemessen wurde und sich phasengetreu, ohne Verzögerun ins System integriert.
Das kann man mögen, oder halt nicht. Ich fand die mit EQ auch besser. Zumindest was die Höhen angeht. Das NS 10-artige hab ich aber dabei nicht beseitigt.
Das Lewit Raum Plugin hat die Gate mit drin als Preset, das macht die wirklich richtig rund. Wenn ich heutzutage jemandem den Eisntieg empfehlen würde, wäre das Topping L 30 II, truethear gate und das Lewit Plugin. Die beiden Lewit Studios sind sehr gut zu gebrauchen, der Watergate Raum dann mit Leuten drin als finaler gegencheck.
Bist mit 230 Euro dabei für die gesamte Abhöre. Wahnsinnige Zeiten in denen wir leben. Was für Möglichkeiten.
Reaktionen: Flötzinger
  • #55
:kaffee:Ich mag den Paul halt nicht, sorry. Emrah schon. Für mich klang es nach Emre.
Paul ist auch nicht mein Freund und von oben herab ist absolut das Gegenteil meiner Attitüde!
Eher: mehr Respekt bitte.
Emre ist uns natürlich geläufiger, aber nicht alle Türken sind deutsche Fußballer ;)
  • #56
Lewitt fand ich persönlich weniger überzeugend als Realphones, aber sonst bin ich bei dir.
Dazu einen schönen SMSL, Topping o.Ä Dac und man kann wirklich professionell arbeiten.
Vor ein paar Jahren noch undenkbar (habe ich vermutlich schon zu oft gesagt ;) ).
  • #57
Dann müssen alle den Dan Clark Noire X oder XO kaufen, denn die haben die Harman Curve sogar im Bass (angeblich).
Ich finde 1100 bzw. 1200 € für Over Ear Kopfhörer mehr als fair.
Aber jetzt kommt ja die wichtigere Frage:
Viele empfinden den Noire X als too much in den Höhen.
Ist es so das die Höhen des Noire X too much sind oder eben die Produktionen (Mischungen) too much oben herum haben.
Der Noire X ist eigentlich so ziemlich "perfekt" in Sachen HC Kurve, der Noire XO angeblich noch perfekter.
Deshalb noch einmal die Frage:
welche Mischung ist eurer Meinung nach perfekt für Kopfhörer die die HC Kurve "perfekt" können?
Ihr habt doch die Red Zeros, was klingt da wie Faust auf`s Auge?
  • #58
Jetzt mal Realtalk:
Du und @Realist sagt das die Harman Kurve zu viel Bass hat.
Es könnte ja auch einfach daran liegen, dass die Harman Kurve mehrheitlich mit Leuten unter 40 Jahren und evtl. sogar unter 30 Jahren gemacht wurden.
Alle junge Menschen mögen mehr Bass und alle ältere weniger Bass.
Der Grund ist im Prinzip simpel, mit dem Alter insbesondere ab 50 Jahren hören wir immer weniger Höhen.
Der junge Mensch hört aber viel Höhen, insbesondere über 10kHz..
Also braucht der jüngere Mensch als Ausgleich viel mehr Bass (siehe Harman Kurve) wenn die Höhen präsenter sind.
Falls du eine bessere Erklärung hast warum die Harman Kurve mehr Bass als dir lieb ist voraussetzt, dann bitte gerne.
Oder glaubst du das bei denen ein Fehler unterlaufen ist? Wohl kaum oder?
Denke mal über dein Alter (und auch das Alter von @Realist ) nach und evtl. ist das die simple Erklärung.
Noch einmal: ein Höhenboost bei den LCD-X gefällt mir nicht weil mir dann die Tonalität nicht mehr passt.
Und genau deshalb werde ich erst einmal den Noire bestellen von Dan Clark weil ich dann den Ausgleich im Bass zu den Höhen habe.
Evtl. mag ich ja die "originale" Harman Kurve.
Wie gesagt, bei meiner Hör Session gab es leider keine Dan Clark Kopfhörer.
  • #59
Bin gerade aus dem Studio nach Hause gekommen und kurz mal rein geschaut was so geschreiben wurde. Amüsant kann ich nur sagen. Vielleicht schreibe ich im Laufe des Tages noch etwas dazu.
  • #60
Jetzt mal Realtalk:
Ich bin 40, also Grenzbereich?
Ich halte deine Erklärung nicht für wahrscheinlich. Die haben Leute genommen die keinerlei Gehörtraining bzw. Mischerfahrung haben. Wenn der Bass zu krass ist, dann überlastet er das System ein bischen und es wird schwierig sich auf den Rest wirklich konzentrieren zu können. Das ist zumindest der Grund warum mir ein zu viel nicht passt. Das war übrigens mit 20 bei mir noch ausgeprägter! Mitlerweile mische ich mit mehr Bass als damals.
Andere Leute hören mehr fürs Feeling.
Mir kommt es hier gerade ein bischen so vor als wenn du primär daran interssiertwärst deinen Standpunkt halten zum können, und nicht daran das am besten funktionierende Mittel zu finden. Evtl. lieg ich ja falsch, aber auf so einer Grundlage wäre diskutieren schwierig und unfruchtbar.
monitor69
