Klinkenstecker, Behringer Ultrapatch Pro
N
Nils73
Hallo zusammen,
ich habe eine Behringer [g=435]Patchbay[/g], nutze Neutrik Klinkenstecker und andere normale [g=7]Patch[/g] Kabel. Seit geraumer Zeit bekomme ich ständig knacken und brummen auf meine Monitorboxen und die einige Klinkenstecker sehen aus als ob sie oxidiert wären. An der Feuchtigkeit kann es nicht liegen, hat jemand einen Rat oder hat das gleiche Problem.
Nils
Moin,
das Oxidieren der Stecker ist natürlich der Grund für´s Knacken und Brummen. Und dafür ist normalerweise auch Feuchtigkeit für verantwortlich. Ich wüsste jededenfalls im Moment keinen anderen Grund.
Kanns sein, das du da mal Kontaktspray reingesprüht hast?
Nein, habe ich nicht. Wie gesagt habe die Technik in meinem Arbeitszimmer stehen und hier ist es trocken. Ich habe die Kontakte mit Isopropylalkohol suaber gemacht, das wars.
Hauptsache, Du hast es nicht reingekippt :D Isopropanol ist hygroskopisch.
Für diese Art der Reinigung wäre es nicht meine erste Wahl, da würde ich eher Kontaktspray nehmen, hinterher abwischen.
Gruß Micha
Okay, wenn Oxidation auszuschließen ist, dann kanns ja nur Verschleiß oder Fehlkonstruktion sein. Bei Brummen würde ich mal darauf tippen, das was mit der Masse nicht stimmt.
Hab schon Buchsen gesehen, die hatten statt 6,4mm mal eben 6,5mm Durchmesser, was dazu führt, das die Masse nicht richtig verbunden ist. Wen dann die Stecker noch etwas zu klein sind, kann man sich ja vorstellen was passiert.... Sowas gibt es häufiger bei Billigequipment.
Ich hab drei 10 Jahre alte Klotz Patchbays mit Neutrik Buchsen im [g=211]Rack[/g], und die funktionieren noch wie am ersten Tag, haben aber auch das Doppelte gekostet.
Bender 24
N:
Nur der Ordnung halber:
Isopropanol ist nicht hygroskopisch und verdunstet sehr leicht.
Zum Entfetten würde ich Benzin (Apotheke) oder eventuell Orangenöl nehmen.
Ich würde Stecker und Buchsen mit "Ballistol" pflegen.
Riecht etwas anisartig am Anfang :).
!Hauchdünn! auf einen weichen Lappen auftragen und die Steckerflächen damit abreiben.
Isoprop = hygroskopisch?
Naja, datt is ein leicht flüchtiger Alkohol... nix hydrophil ;)
Davon abgesehen - wie weit kommen wir denn jetzt, wenn wir schon unserer Stecker anfangen zu pflegen?
Ich habe hier Kabel, die sind 20 Jahre alt. Wenns ganz schlimm ist, werden die mit 240er SChleifpapier abgerubbelt und weiter gehts :?
Ich tippe also auf einen Defekt.
Grüße, Randy
Habe mich falsch ausgedrückt: Isopropanol mischt sich ausgezeichnet mit Wasser, zum Beispiel mit dem in der Luft enthaltenen Wasserdampf in angebrochenen und lange gelagerten Flaschen. Dieses Wasser könnte unter ungünstigen Bedingungen schlechter verdampfen / Kondensat bilden.
Aber bitte die Bemerkung nicht überbewerten. Ich sehe auch die Vermutung mechanischer Ungenauigkeiten als wahrscheinlicher an.
Gruß Micha
L
AudioPaw
AudioPaw
5K
ollo123
ollo123
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
