DHG
Hi!
Ich wollte eben einen neuen Beat basteln und dazu was von einer Platte Samplen, schon beim Aufnehmen fiel mir auf das auf links das Signal viel lauter als auf rechts ist. Wenn ich die Platte normal über die Lautsprecher höre sind beide gleich laut aber auf der MPC ist rechts deutlich leiser.
Ich hab die Kabel getauscht, das Problem blieb bestehen. Wenn ich das Sample nach dem aufnehmen abspiele ist auf rechts so gut wie nichts zu hören, bleibt ja fast nur die Möglichkeit von einem defekten Anschluss oder?
Edit: Oder kanns auch am Mixer liegen? Ich glaub ich habe seit dem ich alles neu verkabelt und einen neuen Plattenspieler hab, nichts mehr von Platte aufgenommen. Vorher war L/R gleich laut.
Ich probier jetz schon eine Stunde rum und verzweifel so langsam, im Handbuch hab ich auch nichts gefunden.
Also bis zum Mixer ist L/R gleich wenn ichs von da aus direkt zu den LS schicke, alles ok. Nur wenn ichs über Record in der MPC höre ist es nicht gleich. Wie gesagt Kabel wechseln, dran wackeln, hilft alles nichts, rechts bleibt immer nahezu unhörbar. Vorhin hatte ich auch ein ganz übels Störgeräusch nach dem recorden, hatte ich vorher noch nie. Allerdings war davor das aufgenommene auch nur auf links gut hörbar.
...hoffentlich ist nichts kaputt....
