Hi Andreas,
leider nutze ich das Saffire nicht unter Windows, da kann ich Dir nur die Tips von KFJ ans Herz legen.
Um die Mix-Control-Software besser kennenzulernen, gibt es dieses (englische) Tutorial von
Focusrite:
http://www.focusrite.com/answerbase/en/article.php?id=1145
Zum SC-88:
KFJ hat auch hier mehrfach recht: Die Arbeit würde ich mir nur machen, wenn Du auf den "Vintage-Sound" stehst - normal hast Du im Rechner alles in besserer Quali - und was noch wichtiger ist - wesentlich komfortabler (total recall) verfügbar.
Um den SC-88 anzusteuern, brauchst Du eine Verbindung vom Controllerkeyboard zum SC-88. Welches Key ist das genau? Hat es USB? Werden die Tastaturdaten gleichzeitig per USB an den Rechner und per Midi-Out-Buchse gesendet? (Ausprobieren, am besten mit Kopfhörer am SC-88 )
Dann würde ich den Controller-Out direkt mit dem SC-88 verbinden, weil dann vermutlich das Midisignal nicht den "Umweg durch den Rechner" hat.
Ansonsten wäre eine Option:
- Controller (wenn er ohne USB ist):Midi Out -> Scarlett Midi In.
- Scarlett Midi Out -> an SC-88 Midi In.
Wenn das funktioniert (wie gesagt - per Kopfhörer am SC-88 testen) und die Midiverbindung steht, stellen wir eine Audioverbindung her:
- Audio Out SC-88 an einen freien Eingang des Scarlett.
Falls Du genug freie Eingänge hast, und den SC-88 als Hardware-Effekt (z.B. als Monitor-Hall beim Aufnehmen) verwenden willst, das kriegen wir in Schritt zwei auch hin
Clemens
