U
Ute-Maria
könnte mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache? Ich habe einen Windows 10-Rechner, mit dem ich Musik machen will. Dazu habe ich ein ein Keyboard (M-Audio Code 61) und ein Interface. Jetzt habe ich mich für Reaper als Software entschieden, doch empfängt Reaper weder Midi- noch Audiosignale. Ich habe die Einstellungen so gewählt, wie es im Handbuch von Reaper erklärt ist, trotzdem geht es nicht.
Ich habe folgende Einstellungen gewält:
Audio-Devices: Adio
Adio Driver: Asio-Fireface USB (für das RME-Interface)
Enable inputs: first: Analog 1
Enable input last: Analog 2
Midi-Devices
Code 61 Enable
Midi-Outputs: Babyface Midi Port 1 (für das Interface)
Um nun einen Midi-Track aufzunehmen, habe ich eine Track für Kanal 1 erzeugt. Ich habe über FX ein Instrument geladen. Dann einen Miditräck erzeugt, dann auf Recordknopf gedrückt, sodass das für den Kanal Aufnahmebereitschaft aktiviert ist. Dann habe ich die rechte Maustaste geklickt, um einen Midi-Track zu erzeugen. Bei „Show Track Input...“ habe ich aktiviert „Input Midi – Code 61 – Kanal 1 (auch mein Keyboard ist auf Midikanal 1 eingestellt). Bei Recording Input habe ich „audio or Midi“ aktiviert.
Wenn ich nun auf der Tastatur Noten spiele, wird in Reaper kein Signal angezeigt. Auch bei einer Aufnahme passiert nix.
Komisch ist, dass ich im Midi-Editor was eintragen kann, was dann auch über das Interface zu hören ist. Nur kann ich weder über das Midi-Keyboard noch über den Audio-Eingang irgendein Signal absenden, was von Reaper erkannt wird. Man hört und sieht nichts.
Das Interface und auch das Mdi-Keyboard ist mit einem USB_Kabel verbunden. Komischerweise werden beide Geräte von Reaper auch erkannt, nur will der „Totengräber“ keine Signale der Geräte annehmen.
Könnte mir jemand helfen? Ich würde mir ungern eine teures Sequenzer-Programm kaufen, sondern würde gern Reaper nutzen.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr froh.
Ute
Audio-Devices: Adio
Midi-Devices
Code 61 Enable
Ute
