Kann die Soundkarte nicht auswählen
  • Ersteller Ersteller G-Low
Das Betriebssystem komplett runterschmeissen und neu aufsetzen ! Die
eventuelle Sicherung Deiner musikalischen Werke vorher nicht vergessen !
Das ist die ganz harte Methode.
Ich würde es zunächst über die Systemwiederherstellung versuchen.
Das ist wesentlich weniger Aufwand!
Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Systemwiederherstellung
Lade Dir mal die Everest Home Edition runter und lass sie Dein komplettes System checken. Mir hat es bei der Fehlerfindung geholfen. Ansonsten w. o. schon gesagt die Radikalkur oder Systemwiederherstellung.
Ausserdem muss das Routing stimmen, sonst kommst Du gar nicht weiter. Hatte ich letztens mit der DMX6Fire USB. Da hab ich mich nach Fehlern totgesucht,...ich blutiger Anfänger. :D
Ich hab jetzt die harte Methode aber auch schmerzliche gewählt:D
Also komplett neu aufgesetzt das System und es funktioniert wieder.
Die Systemwiederherstellung hat auch nicht funktioniert, da blieb mir ja nur eins übrig.
Keine Ahnung an was es gelegen hat. Ich werd das mal testen wenn ich alles installiert habe und dann wieder den I-Pod anstecke.Mal sehn ob es das war.
Wir werden sehn. Wenn nicht ,gehts halt nochmal von vorne los:D
greetz...
Erstell dir am besten gleich ein Image vom jetzigen System.
Acronis TrueImage ist dein Freund ;)
Falls du Seagate- oder Maxtor-Platten hast, kannst du dir umsonst die Spezial-Edition Seagate Disk Wizzard herunterladen.
jo danke für den tipp.
bis jetzte läuft alles rund:D
