SynthRock
Habe folgendes Problem:
Meine Aufnahmen in Samplitude15 sowie das Monitoring gehen normalerweise vollständig über meine Juli@-Karte.
Juli@-Karte, Effektgeräte und Intrumente gehen an den Mischpult.
Abhöre geht dann vom Mischpult weg.
Während der Aufnahme konnte ich also das Signal von der [g=17]DAW[/g] sowie das was ich einspiele gleichzeitig hören.
Weil in diesem Moment alles über die Juli@-Karte geht.
Nun habe ich mir vor kurzem das GuitarRigMobile-Kästchen geholt.
Das wird über USB angeschlossen.
Normalerweise wird jetzt daran die Guitar angeschlossen, der Line-Out geht dann an die Soundkarte.
Das gefällt mir aber nicht. Weil Karte und Mischer sozusagen eine
feste Einheit bilden sollen.
Zum Aufnehmen mit GuitarRig muss ich nun in der [g=17]DAW[/g] den Kartentreiber
neu einstellen. Also auf GuitarRig wechseln.
Den Line Out des Kastens musste ich Notgedrungen in den
Mischer stecken, weil ich keine Lust habe dafür die Eingänge an der Karte zu tauschen.
Und da habe ich nun ein Problem mit dem Monitoring.
Irgendwie ist der Sound der nun von der [g=17]DAW[/g] kommt viel zu laut,
und irgendwie klingt alles nach "Mono".
Drehe ich am Pult um "mehr" [g=422]Gitarre[/g] zu bekommen geht die komplette
Lautstärke mit hoch.
Wer kennt sich mit dem Anschlusskram aus und kann mir etwas
dazu sagen ?
Wie kann man das ganze noch alternativ anschliessen ?
Besten Dank
dazu sagen ?
Besten Dank
