Das Problem bei so Billigrechner vom Discounter ist nicht die Performance, sondern die Qualität ..und die Flexibilität.
Solange du ihn so benutzt wie du ihn kaufst gehts auch meist gut. Aber sobald du was Aufrüsten oder nachrüsten willst gibts oft (nicht immer natürlich) Probleme.
Das fängt schon beim Netzteil an...meist Noname und grade so ausreichend für das was drin ist, 2 Festplatten mehr im Rechner und ein paar Sachen am Usb (was bei Musikern ja vorkommt), oder auch ein Wechsel der Grafikkarte und schon können die Lichter ausgehen oder der Rechner wird instabil.
Die Boards sind meist abgespeckte Spezialversionen von eh schon günstigen Boards...im BIOS kannste fast nix einstellen und Support vom Boardhersteller gibts da schon mal gar nicht wenn was ist. Steckplätze für zusätzliches RAM oder Steckkarten...oft Fehlanzeige.
Oft haben die Rechner so ziemlich alles an Anschlüssen...aber insgesamt zu wenig.
Gehäuse sind eher klapprig als stabil (völlig klar...soll ja nur gut aussehen und wen interessiert schon das Belüftungskonzept?
Jeder, der Musik macht weiss auch was grade bei den Lüftern (CPU, Gehäuse) alles nerven kann...ok wenn du nur per Kopfhörer Arbeitest, dann weniger schlimm.
Man könnte noch ewig so weitermachen.
Also nicht von Taktzahlen und Gigabytes blenden lassen...alles was grade billig ist wird massenhaft eingebaut um vorzugaukeln wie toll der ist. Ne Weile lang wars Festplattenplatz...zur Zeit eher RAM.
Aber beim Selbtsbau kann man halt auch viel falsch machen...also wenn man da keine Vorahnung hat dann bauen lassen.
Ich würd da aber schon um die 1000€ in die Hand nehmen zwecks weniger Kompromisse...z.b. wenn der Rechner auch sehr leise sein soll.
Aber NATÜRLICH kannst du auch, wenn du das alles weisst und damit leben kannst und am Rechner auch nie was verändern wirst auch mit einem Discounter-PC glücklich werden.
16 GB RAM brauchst du bei hauptsächlich Synthieinsatz aber auf jedenfall eher nicht
...aber schaden tut er auch nicht..kostet ja kaum...verbraucht aber Strom.
