Bei einem Inserteffekt schickt man das komplette
Signal durch und das komplette Signal wird somit
durch den Effekt klanglich verändert.
Beispiel :
Verzerrer
EQ
Kompressor
Beim Sendeffekt wird vom Audiosignal ein Teil
abgezweigt und über einen sog. Sendweg einem
Effekt-[g=183]Bus[/g] zugeführt.
In diesem Effektbus liegt dann wieder ein Inserteffekt.
Hier haben wir es mit einem speziellen Kanal zu tun, der von
vielen verschiedenen Kanälen Signale zusammenfassen kann.
Das bearbeitete "Teilsignal" wird nun dem unbearbeiteten Signal beigemischt.
Beispiel:
[g=108]Hall[/g]
Echo
[g=52]Chorus[/g]
Der Hallanteil wird hier bestimmt durch den Anteil des
trockenen Signals, das zum Halleffekt geschickt wird.
In den meisten Fällen wird der Ausgang eines Sendeffektes
auf die Hauptgruppe geschickt (den Hauptausgang) und dort
mit allen anderen Signalen zusammengemischt.
Beim Inserteffekt spielt sich alles innerhalb eines einzigen Kanalzuges ab.
(wenn man mal den Spezialfall Sidechain beiseite lässt)
Ein Sendeffekt kann von mehreren Signalen gleichzeitig genutzt werden.
In einer normalen Mix-Situation ist es z.B. möglich, die Stimme
und die Snaredrum mit demselben Hallgerät zu bearbeiten.
Bei Inserteffekten spricht man auch von
sog. "verändernden Effekten".
Bei Sendeffekten spricht man auch von
sog. "zumisch-Effekten"
Einmal wird das ganze Signal verändert. (Inserteffekt)
Und einmal wird dem Signal nur etwas hinzugefügt. (Sendeffekt)
(in unserem Beispiel oben ist es der [g=108]Hall[/g])
