hier ein wenig EDV-Menschen-Senf:
1. das nachträgliche Nachrüsten von Festplatten mit höheren Drehzahlen in Markengeräten kann böse Folgen haben, da eine 7,2kRPM eine mehr als die doppelte Wärmeabstrahlung einer 5,4kRPM mitbringt. Und da die Platten meistens unten untergebracht sind, wird diese (mehr)Wärme durch das ganze System nach oben transportiert.
2. regelmäßiges Defragmentieren vorausgesetzt, bringt diese Erhöhung gar nicht so viel, da bei stetigen Datenströmen, die auf einen zusammenhängenden freien Speicherplatz geschrieben werden, der Durchsatz nicht mehr so sehr durch die Umdrehungszahl bestimmt wird. Dies ist übrigens auch der Grund, warum man bei Markenlaptops kaum ab Werk 7.200er Platten findet.
3. 1 GB Speicher bringt wirkllich was, beim reinen Recorden kann man jedoch den gleichen Effekt auch durch Windows-Tuningmaßnahmen erreichen, da die meisten Bremsfaktoren Einstellungen sind, die vom Betreibssystem aufgrund des bei der Installation vorhandenen Speichers vorgenommen wurde. Doch vorsicht beim Nachrüsten von Speicher in Markengeräten, speziell IBM und SIEMENS - kommt die Kiste ab Werk mit 512 MB und läßt man sie beim Kauf mit 512 MB mehr aufrüsten, sollte sofort ein Stress-Test des Speichers vorgenommen werden! Auch wenn der "nachgerüstete" Chip absolut identisch ist mit dem werksseitig montierten.
A propos: die letzten beiden Fälle dieser Art, die über meinen Tisch gingen, waren Macs
Liebe Grüße
CJ
