Höremit Adobe Audition keinen Beat...
F
Faible
Hallo, ich habe folgendes Problem :
Ich höre wenn ich über Adobe Audition 3 eine Aufnahme machen möchte leider keinen Beat sondern nur meine eigene Stimme.
Erstmal zu meinen technischen Daten :
Mischpult - Eurorack UB1002
Mic - T-Bone SC450
Soft - Audobe Audition 3
Also, ich höre wie gesagt nur meine eigene Stimme, habe meinen Kophörer im "Phones"-Steckplatz auf meinem Mischpult.
Phantomspeisung ist an, Soundkartentreiber sind aktualisiert, ASIO-Treiber ist eingestellt (endlich keine Verzögerung mehr).
Also es geht nur darum, den Sound von Adobe neben meiner eigenen Stimme ebenfalls über Kopfhörer zu hören.
Hier noch ein Screen von meinem Adobe :
Uploaded with ImageShack.us
Vielen Dank im vorraus.
Der Bildlink funktioniert nicht.
Wie hast Du Mischpult, Mikrofon und Rechner verkabelt?
Bitte genaue, detaillierte Angaben mit Bezeichnung von Kabeltypen, Steckertypen und Bezeichnung der Buchsen am jeweiligen Gerät.
Clemens
Das wird schwer (=
Also :
Das Mischpult selbst ist an der Soundkarte (Rosa Buchse).
Das Mikrofon, ist im "Mic 1" Eingang vom Mischpult drinne. Ist son etwas größerer Stecker, mit 5m Kabel.
Die Kopfhörer sind im Phones-Steckplatz vom Mischpult. Das sind ganz normale Standart Kopförer-Stecker, sind glaub ich diese 3,5mm oder so.
Hab da 5 Buchsen an der Soundkarte
Gelb - SUB IN
Schwarz - P Out
Grün - F Out -
Rosa - Mic in - Hier habe ich das Mischpult angeschlossen.
Blau - Line in
Es wäre mehr als sinnvoll auch den Ausgang der Onboard-Soundkarte mit dem Mixer zu verbinden.
Und den Line-In zu benutzen ebenfalls, dein Mic-Signal wird ja schon im Mixer verstärkt und auf Line-Level gebracht.
Also, ich habe jetzt das Mischpult in der schwarzen Buchse, mein Kopfhörer in Line in.
und meine Stimme höre ich perfekt, aber ich habe bei Adobe jetzt leider keine aufnahme mehr...)=
Alles verkehrt.
Du musst den Ausgang des Michpultes (ich glaube du solltest hier die Tape-out Ausgänge verwenden; welche verwendest du bisher?) an den Line-Eingang der Soundkart anschließen. So kommt das signal in den Rechner und du kannst es Aufnehmen.
Das Signal aus dem Rechner (von Audition) kommt beim Line out der Soundkarte raus, du verbindest den Line Out der Soundkarte mit Tape-Return am Pult.
Weiss jetzt nimmer genau wie du das schalten musst, aber ich glaube du musst "Tape to ctrl room" einschalten. Musst aufpassen, irgendwie kann man sich da eine Feedback-schlafe basteln wenn man das falsch routet. Habs jetzt nimmer genau im kopf. Probieren.
hth
okay, vielen dank erstmal, dann muss ich leider morgen erstmal los zum kabel kaufen.....
ich probiers dann nochmal und melde mich wieder.... bis morgen und thx 4 help
Also, an Kabeln habe ich nun soweit alles, habe hier mal ein Bild gemacht mit Beschreibung wie ich´s nun angeklemmt habe, aber da tut sich noch immer nich wirklich was...
http://img832.imageshack.us/i/95264460.jpg/
Es steckt nichts im Line-Eingang der Soundkarte.
Woher soll der Rechner sein Eingangsignal bekommen?
Du könntest den Tape-Out des Mixers an den Line-In des Rechners verkabeln.
Die Frage ist, ob du dann nicht ein Mischsignal aus Mic und Beat bekommst, was du vermutlich auch nicht willst.
Ich habe mir jetzt mal das Manual angeschaut.
So müsste es gehen:
Mic an Kanal 1
Kopfhörer an Phones
Soundkarte LineOut an Mixer TapeIn
Soundkarte LineIn an Mixer TapeOut
Tape-To-Ctrl-Room ein.
Tape-To-Mix aus
Also, ich hab jetzt alles soweit angeklemmt, scheint ganz gut so zu sein.
Aber Aufnehmen tut der noch nicht.
Aber ich höre schonmal wieder meine Stimme über die Kopfhörer und einen Auschhlag am Mischpult hab ich beim reinsprechen auch.
Ich glaube das es jetzt an den Einstellungen von Adobe liegt... ich sende gleich mal ein paar Screens.
Ich bekomms noch nicht hin....
Also so sieht es von der Software her bei mir aus :
Pic 1 : http://img84.imageshack.us/i/new1hd.jpg/
Pic 2 : http://img163.imageshack.us/i/new2zm.jpg/
Pic 3 : http://img64.imageshack.us/i/new3wdl.jpg/
Pic 4 : http://img251.imageshack.us/i/new4jo.jpg/
Wie gesagt, ich hab alles so angeschlossen wie in der Beschreibung von petaod, habe einen Auschlag beim Muschpult und höre mich selbst über die Kopfhörer, jetzt harperts nur noch daran, das er mich nicht aufnimmt...
