Hochpassfilter bei Gitarren
  • Ersteller Ersteller fockd
fockd
fockd
Würdet ihr bei den EQ's beim Abmischen einen Hochpassfilter einsetzen und die tiefen Mitten auch rausnehemen, damit man den [g=118]Bass[/g] besser hört?
Also, ich mein, des hört sich besser an. Oder lohnt sich ein Hochpassfilter nicht und man senkt einfach im Bassbereich ab?
Also ich schneide bei Mischen per Hochpassfilter bei allen Spuren außer [g=118]Bass[/g] und Bassdrum alles unter 150-200 Hz (je nachdem) weg, damit ich Platz für die beiden kriege.
bei mir is auch bei gitarren ab ca. 130 hz ein locut drinnen, bei den unteren mitten wär ich vorsichtig weil da auch oft der bauch der gitarre ist, wenn du den auch radikal wegcuttest klingts schnell dünn.
flox
hmm ... muß ich mal ausprobieren ... das könnte schon erklären, warum die eine Gitarre bei meiner letzten Aufnahme so klingt wie sie klingt.
Ich erlaube mir mal die Frage zu erweitern. Mich würde interessieren, was Ihr mit den Höhen macht. Ich hab bei verzerrten Gitarren immer das Problem, dass die Gitarren in den Höhen etwas "kratzig" klingen und wenn ich die Höhen absenke der Klang dann sehr schnell zu dumpf wird.
Wie nimmst du denn die Gitarre auf? E-Gitarre oder Akustik? Mikro oder direkt per Kabel?....
na ja, das kann man nicht verallgemeinern. Am besten du stellst den EQ so ein, daß er relativ breitbandig eine maximale Anhebung macht. Dann gehst du langsam die Frequenzen, aus denen der schlechte Sound kommt. Sobald das kratzen lauter wird hast du die Frequenz gefunden. Geh jetzt noch her und mach das Signal so schmalbandig wie möglich, zum Schluß mußt du noch aus der maximalen Anhebung eine Absenkung machen. Dann sollte es besser klingen.
