HILFE !!! mix-cd exportieren?
  • Ersteller Ersteller rockscientist01
R
rockscientist01
hi
ich habe in [g=539]Cubase[/g] SX3 eine mix [g=420]CD[/g] erstellt mit 19 Liedern auf jew. 1 Audiospur. Die Lieder sind so überlappt, und mit fade ins und outs versehen, dass es sich gut anhört.
Jetzt würde ich gerne die Lieder so auf [g=420]CD[/g] brennen, dass man trotzdem noch von 1 - 19 durchskippen kann.
Dazu habe ich alle Spuren mixdowned zu einer großen MP3- Datei.
Diese habe ich wieder in [g=539]cubase[/g] eingefügt, an den entsprechenden Stellen mit der Schere getrennt, jetzt habe ich hier 19 einzelne events auf einer Audiospur...
Und wie kann ich jetzt diese events einzeln als mp3 exportieren?
Danke
AO
Hallo!
Das wird nicht direkt aus [g=539]Cubase[/g] heraus funktionieren. Du könntest lediglich jeden Part einzeln exportieren und dann ganz normal auf [g=420]CD[/g] brennen.
Schöne Grüße,
digital dominion
jo digital dominion:
genau das hab isch auch gemacht:
neues Projekt, 1 Audiospur, jedes event eben auf die Spur ziehen und exportieren, 19 mal...
dauert bissi aba automatischer gehts wohl net.
Danke
AO
Du kannst die einzelnen Files auch aus dem Projekt heraus speichern, in dem Du das große File zerschnitten hast. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.
ehhh ok! Und diese 2 Möglichkeiten wären?
Auf eine ist durch kurzes Überlegen zu kommen (Lokatoren) und die andere steht im Handbuch (über ein Menü zu erreichende Funktion).
Ahhhh !!! Jetzt verstehe ich es !!!!
Advanced Schnitzelgad ?
WaveLab Audiomontage
Modus Audio in Pausen
Aus [g=539]Cubase[/g] heraus kann man keine Audio-[g=420]CD[/g] brennen.
Du musst die Übergänge und Fades usw. in WaveLab machen.
Exportiere zunächst alle Titel einzeln aus [g=539]Cubase[/g].
Dann geht es in WaveLab weiter.
hmmm...
Danke, HipHop Macher, aber:
ein paar posts höher hab ich doch schon erklärt, wie ich es gemacht habe.
Und gefadete Übergänge zwischen den Liedern habe ich damit wunderbar hinbekommen.
Ich hatte ja nur das Problem, die gestückelten events zu exportieren. Aber wiederum ein paar posts höher habe ich auch schon erklärt, wie ich das gelöst habe.
AO
