Hd Auslastung zu hoch
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC gekauft. Wollte ne Rakete für Musik.
Also Quad2Core @ 2,4Ghz
Sata II Festplatten
4GB DDR-2 Ram.
Nun....
die CPU Auslastung ist auch immer sehr, sehr niedrig...
Aber heute habe ich ein neues Projekt aufgenommen.
24 Spuren....
Und die HD Auslastung motzt...
Es kommt zu Aussetzern!
Und das bei Sata-II?!?!?!
Habe den Sequenzer und die Audiodateien auf jeweils einer extra HD....
Defragmentieren habe ich noch nicht versucht.
Dachte aber immer man soll das nur bei der System HD machen. Also nicht
auf der HD mit den Audiodateien.....
Was kann das sein...
Ach ja.. Sequenzer ist Tracktion 3....
Und in welcher Aufloesung sind die besagten 24 Spuren aufgenommen?
Gruss, Pete.
selbst von einer hdd sollte das überhaupt kein problem sein... irgendwelche prozesse (defrag, antivirus..) laufen die reinpfuschen könnten?
btw.: defragmentieren tut man jedes laufwerk wo viel daten geschrieben/gelöscht werden (das windows tool is aber eher zu vergessen... ich kann oo defrag empfehlen)
was für ein betriebssystem? (32bit windows kann nur 3gb, und die auch nur mit trick verwenden, vielleicht liegt ja hier der grund begraben..)
Welche Bezeichnung haben denn die Festplatten und wie ist partitioniert?
Betriebssystem ist Win XP 32bit.
Sind zwei physisch unterschiedliche HD´s.
Eine mit Windows, eine mit den Audiodateien.
Prozesse laufen keine (Virenscanner etc...)
Ich finds auch sehr seltsam.
Zum defrag verwende ich Raxco.
Zu den 4GB.
Win XP kann Anwendungen nur 3GB zur verfügung stellen.
Darin kann ich mir aber kaum vorstellen das hier der fehler liegt.
"32bit windows kann nur 3gb, und die auch nur mit trick verwenden"
ja, das hab ich auch gelesen. angeblich soll das aber nicht stimmen. ist das eigene erfahrung oder hören-sagen? interessiert mich.
@purpendicular
dumme frage: hast du im sequenzer die buffer eingestellt? ich kenne deinen sequenzer nicht. meine alte kiste kann ohne probleme 24 spuren fahren mit eine ide-hdd.
Das ist echt komisch. Kann man da bei deinem [g=70]Sequencer[/g] eventuell sone Art Preload-Buffer einstellen für die Audio-Spuren (ka, ob das üblich ist, habe bisher nur mit [g=32]MIDI[/g] gearbeitet ... kenne sowas aber von Samplern mit DFD) ?
Wenn nicht, ist eventuell einfach nur deine [g=5]Latenz[/g] zu niedrig ?
Aber 24 Spuren sollten echt keine Probleme machen. In Kontakt2 kann ich über 200 Stimmen (also über 100 Stereo-Spuren in 16bit) auf einmal von einer Platte streamen.
Stimmt aber leider.
Theoretisch sollten ja 4 GB möglich sein, aber irgendwie nimmt irgendwas vom Betriebssystem da die Hälfte von in Anspruch (mit dem Switch nimmt's eben nur 1 GB, so daß 3 GB für den Rest über bleibt).
4gb theoretisch, 3 - 3,5 gb praktisch; abhaengig von div. hw komponenten
2 Gb pro Thread -> dafuer gibt s dann den 3 gb switch, den ich aber nur
empfehlen wuerde, wenn man wirklich ganz genau weiss, was man tut.
(sonst geht sehr schnell gar nix mehr)
Von 3gb profitiert sehr wohl das ganze System !
Einige hier raten hier auch zur 'Vollaufruestung' von 4GB (weh tut es nicht)
da das 3. volle GB dann (ram abhaengig) im DualChannelModus gefahren
werden kann. (Ich pers. nutz 2x1024 + 2x512 beides DualCh ohne Probs)
Mit dem OS stimmt schon alles, (zumindest diesbzgl :)) es selbst braucht
eben auch Platz, RAM Spiegelungen, blabla
Ich hab hier schon vor einiger Zeit bzgl. ultimativer Info Links zum Thema gepostet,
muesste man suchen, leider hab ich gard keinen Zeit nicht.
Bei den heutigen Preisen wuerde ich bei neuem Rechner also auf 4GB
gehen ...
also an der [g=5]Latenz[/g] liegts nicht.
Da hab ich schon rumgeschraubt.
Buffer kann man keinen Einstellen.
einen Preload gibts auch nicht.....
Schau doch mal, was fmo in solchen Fällen immer wieder vorsc hlägt,
läuft die Platte überhaupt in dem (UtraDMA)Modus, in dem sie laufen
soll -> denke das muesste im
GeräteManager - IDE Controller - Eigenschaften sein ...
Sata-II Hds haben keine Dma modus oder verlgeichbares.
Habs aber (wohl) gefunden).
Lag an Tracktion. Hier kann man einstellen wieviel des RAM für
Tracktion und die Audiospuren verwendet wird.
Habs hochgestellt und nun klappts.
wusste ich nicht, sorry.
