na wenn der preis keine rolle spielt :
für cubase wurde mal dieser controller entwickelt:
http://www.for-tune.de/de/shop/demogeraete/tango-demogeraet.php
(ich will jetzt aber nicht zum geldausgeben animieren
cubase bietet vor allem drei hauptmöglichkeiten, standard-controller einzubinden:
1. konventionelles midi-learn,
2. quick-controls
3. den generishen controller
dann noch einige emulationsmodi, wie z.b. mackie-control-mode etc.
für ein günstigeres budget zur reinen plugin-steuerung wäre ab cubase 6.x z.b. ein bcr 2000 in kombination mit den quick-controls interessant ( und auch ein dickes +1 für Beatback's anpassung! ).
seit der aktuellen cubase-version lassen sich die quick-controls etwas leichter anlernen. vorteil der quick-controls ist, dass du links im inspector die zugewiesenen parameter namentlich angezeigt bekommst und wertefeedback auf die drehregler des bcr bekommst (= die leuchtkränze stellen sich beim presetwechsel mit). aber nachteil: es sind nur acht regler, die so zuweisbar sind.
ansonsten kannst du konventionelle midi-messages mit dem bcr an cubase schicken (rechtsklick in der gui--> midi learn), oder eben über den generischen controller einrichten ( midi-learn erzeugt aber kein wertefeedback, der gc bei den vst-standardisierten reglern schon). letzteres ist aber sehr aufwendig und von steinberg sehr umständlich gelöst, macht nicht wirklich spass, das einzurichten.
oder du verwendest z.b. einen automap-fähigen controller, wie nocturn, oder remote sl mkII.
funktioniert dann etwas ähnlich, wie das prinzip bei den quick-controls. dafür musst du die vsts aber dann vorher wrappen, damit automap mit ihnen umgehen kann. der nocturn lässt dich auch acht parameter schnellzuweisen, bzw. die parameter seitenweise organisieren (und ermöglicht so mehr schnell-anlern-presets als die quick-controls). ist aber etwas zeitaufwendig, das alles zu erklären. man muss sich damit etwas einarbeiten, bis man es raus hat. guck dazu z.b. mal die automap- tutorial-videos auf youtube an.
automap kann mit cubase aber durchaus sinnvoll sein, wenn man mehrere befehle in einer session schnell anlernen möchte und ist gegenüber dem einrichten des generischen controllers weit komfortabler.
die remote sl mkII hat mehr regler als der nocturn. beide geräte haben unter anderem auch leuchtkränze, die beim steppen durch presets dann auch mitspringen, dank automap.
steinberg hat ansonsten noch seine etwas teuren mini-controller herausgebracht. der ai-knob könnte da noch interessant sein. er funktioniert mit mouse-over und lässt sich auch an einen regler locken, wenn man möchte. (man bewegt die maus weg, und der regler wird weiterhin abgegriffen, sodass man ihn drehen kann).
ansonsten für die fader-lösung: bcf2000 im mackie-mode oder eben eine mackie-control.
neben dem icon gab es glaub ich auch mal von m-audio eine ähnliche konsole, kann mich aber grad nicht mehr genau erinnern, wie die hieß.
