Hallräume im Summenmix hervorheben
  • Ersteller Ersteller newborn
N
newborn
ich habe hier einen Mixdown vorliegen und will ihn ein wenig aufpolieren.
Gibt es eine Möglich die auf den Einzelspuren vorhandenen Halleffekte nur durch Bearbeitung des Summenmixes hervorzuheben z.B. durch Einsatz eines Kompressors oder EQs?
Vielen Dank für eure Tips
und Gruß
Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten die man probieren kann bis hin zum Einsatz eines Masteringhalls.
in Grenzen.
Lade ein Snippet hoch.
Dann kann man sich kurz daran probieren und wenn tatsächlich gelungen, die individuelle Maßnahme zur Diskussion stellen.
Hi LM18,
an einen Mastering-Hall habe ich auch schon gedacht. Mir wäre es allerdings lieber den bereits auf den Spuren vorhandenen Hall etwas mehr hervorzuheben.
Hochladen kann ich leider nicht ohne Weiteres, da es das Tonmaterial von einem Kumpel ist.
Was ich zumindest mal probieren würde ist ein Transienten Designer (Release Parameter aufdrehen). Mastering Hall kommt bei mir auch hier und da zum Einsatz, dient aber eher als "Glue"
LG
Kürzlich habe ich etwas von einem DEVerberate von Acon Digital gelesen.
Damit soll es möglich sein im fertigen Mix Hallsignale zu verstärken oder zu eliminieren
ES soll damit gut funktionieren
http://acondigital.de/shop/deverberate/
cherry50
Allein durch Summenkrompression werden die Hallräume in aller Regel schon etwas betont.
Probiere doch mal parallele Kompression aus. Das klingt für mich am logischsten.
das seitensignal eignet sich meist gut dafür.
-seitensignal anheben
-verdichten & sättigung
-zusätzliches unauffälliges reverb (z.b. phoenix) auf die summe, ev. dort die bässe schneiden
Du kannst im Mix den Hall auch ein wenig durch Kompression pushen mache ich sehr oft bei Drums.
Entschuldigung, wenn ich dazwischenfunke: Wie kann man das Seitensignal allein bearbeiten?
Wenn Du das ganze mit Boardmittel machen möchtest ohne Matrix, dann ist es etwas komplizierter, aber nicht unmöglich.
Zuerst muss Du Deinen Stereo Kanal in zwei mal Mono teilen und die zwei Mono Spuren dann noch mal duplizieren.
Das heißt Du hast jetzt 4 Mono Suren.
L, R, L, R
Für das Mitten oder Summensignal schickst Du Deine ersten beiden Spuren auf einen Mono Bus den Du Mitte nennnst
In Deiner 4. Spur, also Deinem zweiter R insertieren Du ein Phase Invert Plug in und schickst sie zusammen mit der 3. Spur auch auf einen (anderen Mono Bus) den Du Seiten nennst
Der erste Mono Bus ist nun Dein Mittensignal ( L+R)
der zweite Mono Bus ist nun Dein Seitensignal (L-R)
Hier kannst Du M und S nun unabhängig von einander bearbeiten
Nun machst Du 4 Mono Busse auf und nennst die Eingänge L1, L 2, R 1 und R 2
Der Ausgang (Post Fader Send 100%) von Deinem Mittensignal Bus geht auf L 1 und R 1
Der Ausgang ( Post Fader Send 100 %) von Deinem Seiten Signal geht auf L 2 und R 2
Auf dem Monobus R 2 insertierst Du ein Phase Invert Plug in.
Die Ausgänge Deiner 4 Mono Busse gehen auf Deinen Masterfader.
L1 und L 2 100 % links gepannt
R1 und R2 100 % rechts gepannt
Jetzt kannst Du wie gesagt auf Deinen Supren Mitte und Seite unabhängige Bearbeitungen machen und kannst mit dem Fader der Seite Spur auch noch dezent die Stereobreite manipulieren.
Danke für die ausführlich Anleitung! Ich versuch das mal umzusetzen.
Ich bin auch eher ein Fan von einem zusätzlichen Hall auf der Stereosumme, wenn der Mix zu trocken ist.
Du schaffst nicht nur einen zusätzlichen Raum, der den Komplettmix verbindet, du hebst damit sogar die bereits vorhanden Reverb FX hervor - das gibt ganz interessante Interaktionen.
Manchmal mach ich das sogar bei meinen eigenen Mischs, die ich selbst mastern muss.
Da ich eher trocken mische, bestimme ich ab und an mit einem Hall auf dem Masterkanal, wie groß meine Bühne ist.
Für mich also Mittel # 1 für zu trockene Mischs.
Gleich danach würde ich versuchen aus dem Seitensignal mehr Räumlichkeit zu gewinnen. Kann aber nach hinten losgehen, wenn der Misch zwar trocken aber schon sehr breit ist....
ein einfacher weg ist bei diesem problem das fluxx syrah plugin. hier ist ms bearbeitung und compression/de-expansion gut und einfach kombiniert.
Ich benutze keine spezielles Plugin dafür, jedoch habe ich einig Erfahrungen gemacht, womit man mehr Hall bekommt.
Durch Kompression und Lautmachen im Mastering hebt man dies auf jeden Fall etwas an.
Die M/S-Bearbeitung wie viele erwähnten kann ich nur nochmals unterstützen.
Ich selber würde beim Masterhall versuchen möglichst feinfühlig das gewünschte Frequenzband vorher zu filtern.
