N
newborn
Wenn Du das ganze mit Boardmittel machen möchtest ohne Matrix, dann ist es etwas komplizierter, aber nicht unmöglich.
Zuerst muss Du Deinen Stereo Kanal in zwei mal Mono teilen und die zwei Mono Spuren dann noch mal duplizieren.
Das heißt Du hast jetzt 4 Mono Suren.
L, R, L, R
Für das Mitten oder Summensignal schickst Du Deine ersten beiden Spuren auf einen Mono Bus den Du Mitte nennnst
In Deiner 4. Spur, also Deinem zweiter R insertieren Du ein Phase Invert Plug in und schickst sie zusammen mit der 3. Spur auch auf einen (anderen Mono Bus) den Du Seiten nennst
Der erste Mono Bus ist nun Dein Mittensignal ( L+R)
der zweite Mono Bus ist nun Dein Seitensignal (L-R)
Hier kannst Du M und S nun unabhängig von einander bearbeiten
Nun machst Du 4 Mono Busse auf und nennst die Eingänge L1, L 2, R 1 und R 2
Der Ausgang (Post Fader Send 100%) von Deinem Mittensignal Bus geht auf L 1 und R 1
Der Ausgang ( Post Fader Send 100 %) von Deinem Seiten Signal geht auf L 2 und R 2
Auf dem Monobus R 2 insertierst Du ein Phase Invert Plug in.
Die Ausgänge Deiner 4 Mono Busse gehen auf Deinen Masterfader.
L1 und L 2 100 % links gepannt
R1 und R2 100 % rechts gepannt
Jetzt kannst Du wie gesagt auf Deinen Supren Mitte und Seite unabhängige Bearbeitungen machen und kannst mit dem Fader der Seite Spur auch noch dezent die Stereobreite manipulieren.
