Halion Sonic - wie macht Ihr das bei mehreren Spuren?
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
habe mal eine generelle Frage zum Halion bzw. auch Halion Sonic.
Dort habe ich ja 16 Slots, so wie die MIDI-Kanäle eben auch. Jetzt habe ich als Beispiel mal drei getrennte Instrumente im Lied. Nehmt Ihr jetzt für jedes Instrument eher eine extra VSTi-Spur (also 3x Halion) oder eine VSTi-Spur für den Halion und z. B. dann drei einzelne MIDI-Spuren, die den entsprechenden Kanal des Slots vom Halion haben?
Vorteil von drei einzelnen Halion-Instanzen wären ja das ich direkt im Mixer Insert-Effekte usw. drauflegen kann. Erleichtert einem das Mischen von Anfang an. Bei den Midi-Spuren kann ich dies nur bei der einen Halion-Spur machen, sprich die Insert-Effekte gelten dann für alle drei MIDI-Spuren mit. Beim Mischen eher umständlich.
Wie arbeitet Ihr damit? Sind mehrere Halion-Instanzen zu empfehlen (Rechner-Power) oder am Anfang als Midi und wenn das Lied steht diese in eine Audio-Spur wandeln und dann erst mit Insert-Effekten arbeiten?
Ich würde für jetzt eher zu den 3 Halion-Spuren tendieren. Die Slots wären für mich dann eher eine Art Multi-Instrument, also z. B. Slot 1 mit Piano und Slot 2 mit Strings für den Hintergrund, aber eben innerhalb einer Spur. Diese kann man dann ja wieder untereinander im Halion mischen.
Oder wie ist die Arbeitsweise mit dem Halion ursprünglich gedacht?
Vielen Dank für Eure Ratschläge,
Timo
Du kannst für jede Spur ein eigenes Instrument nehmen. Ändert sich so gut wie nichts an der Performance. So bleibst du im Mixing Prozess flexibler.
Wie Chris sagt, oder schreibt, flexibler geht es nicht denn für jede Spur einzeln, und Du kannst Dir so auch Multiinstrumente bauen, Layern, Schichten, mit Arpp versehen usw, Keine Grenzen, tolles Teil.
LG HL
vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann ist meine Tendenz richtig - und so macht es auch Sinn. Danke.
Timo
JanisT
