hallo maikl,
die bedienung ist denkbar einfach - entweder die gitarre direct rein in den input und den balanced output mit einem gutem mic-kabel direct an die soundcarte. man kann natuerlich vor dem palmer noch verzerrer, wah oder sonstige treter benutzen; kommt eben darauf an was fuer einen sound man will.
damit funktioniert die pdi09 als reine di box mit speaker simulation.
aber die eigentliche aufgabe ist das ding im betrieb mit dem amp.
man kann die pdi 09 entweder an den line out, compensated line out oder an den speaker out haengen.
wichtig ist aber das erstens ein gutes speaker kabel verwendet wird und das UNBEDINT der speaker selbst wiederum am THROU angeschlossen ist - die palmer hat keinen lastwiederstand, wenn das signal nicht weitergeleitet wird zum speaker raucht der roehrenamp ab.
der vorteil dieser methode ist, dass man die endstufensaettigung so auch noch gleich mit recorded, sich aber keine gedanken um mics, plazierung, und nebengeraeusche machen muss - einfach wieder den balanced out entweder direct an die soundcarte oder an den mischer - wie man moechte und was man will.
letzte moeglichkeit ist, die palmer dazu benutzen um kleine roehren amps als booster zu verwenden.
zum beispiel gibts von fender diesen kleinen roehren amp , der hat aber kein line out - also palmer zwischen speaker out / speaker gehaengt, und dann den balanced out in ein marshall jtm non master volume, am fender den volume aufreissen und lernst deine nachbarn kennen
- ausserdem hast du einen ober -feinen lead / crunch sound .
desweiteren kann man das ganze natuerlich auch benutzen um in komplexen racks line pegel zu haben die dann wiederum auf fx gehen und von seperaten poweramps wiedergegeben werden. und so weiter und so fort.
achja - als splitter funktioniert das ding auch noch, genauso wie man es auch als brummschleifen killer im rack verwenden kann.
(nein ich werde nicht von palmer bezahlt
es gibt eigentlich sehr bekannte user:
http://www.palmerdirect.com/users.html
wobei der bekannteste und fuer die gitarren fetischisten wohl satriani sein duerfte, welche die palmer teile live und im studio benutzt (the extremist, crystal planet, g3 live)
http://www.palmerdirect.com/userc.html
achja, und wer zuviel geld hat und so richtig in die oberliga einsteigen moechte:
http://www.palmerdirect.com/pga04f.htm
damit sollte man dann definitiv weder live noch im studio jemals wieder probleme haben mit seinem sound.
und hier kann man die pdi 09 kaufen:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-144678.html
also dann viel spass noch,
