nimm nen Bassisten mit, guck, dass die Saiten und alle gegeriffene Töne zueinander etwa gleichlaut und gleichmäßig ausklingen (akustisch!!!), satte Mitten und kein Mumpf auf den Bassaiten sind auch toll/wichtig (akustisch). Gute Instrumente haben eine schnelle und knallige Ansprache.
Wenig scharren bei niedriger Saitenlage ist auch nett, lässt sich aber vom Gittebauer auch meist nachträglich und besser erzeugen.
Wenn es mehr grollen soll, nimm oder bau einen Preci PU ein, wenn du diese nölige Jaco Ding haben willst nen Jazz SC (eventuell zusätzlich) am Steg ein, Jazz Bass klingt eleganter, schmatziger Preci bratziger und gröhliger.
Alles andere sind Varianten, die meiner Meinung eigentlich gar nichts bringen und nur auf den ersten Moment über billig Amps eindrucksvoll klingen.
Aktive Pus und Klangregelung braucht kein Mensch.
Form kannste dir aussuchen, Balance ist wichtig, der Hals sollte am Gurt nicht nach unten ziehen im Stehen, unterschätzt ist wenig Höhenabstand Body zu den Saiten, eigentlich wichtig, bei vielen, auch teuren Bässen schrott und unangenehm zu spielen, mehr als ca. 4,3kg sollte der Bass auch nicht haben, nervig zu tragen, zu leicht und manchmal mird der Ton anämisch und der Hals kopflastig.
Auf jeden Fall selbst anchecken, nichts schicken lassen, riesen!!!! Streuung auch bei teuren Sachen, ist Holz, da können billige Sachen oft ganz hervorrragend klingen. Die Pus der teuren Instrumente kann man oft sehr billig nachrüsten.
Auch gebraucht gucken, lieber abgeschraddelt und vom Gittebauer neu einstellen lassen (bringt oft richtig viel), als neu aus der Fabrik, eigentlich immer schlimm eingestellt.
Ach Ahorn und/oder Rosewood und Erle und Esche (da gibt es auch verschieden Qualitäten) sind gute Tonhölzer, dieses endlose Sustain/die Ausgeglichenheit von einigen exotischen Hölzern geht meiner Meinung nach auf Kosten der Lebendigkeit.
