Gitarrensignal in Cubase 64 bit
A
alien
Elements 8 kommt im eingerichteten Mono Kanal nicht an .
Das seltsame daran : In der 32bit funtioniert es , höre die Klampfe !
Mit dem Cubase VST AmpRack getestet .
Also , gleiches Routing , gleiche Kanaleinstellungen , gleiche Programmeinstellungen !
UND : Keine gecrackte Software !
Wenn ich in der 64bit ein audioschnipsel in der Gitarrenspur abspiele ist das zu hören .
Wenn ich Saiten der Gitarre anschlage , sehe ich zwar einen Ausschlag im Mixer ( F3)
im Monoeingang der Gitarre und auch der Abhörbutton ist aktiviert , aber nichts zu hören .
Cubase 64 Elements 8 wurde sauber deinstalliert wie auch der Treiber der Soundkarte
und neu installiert .
natürlich habe ich auch das Handbuch konsultiert . . .
Ich möchte die 64bit Version nutzen , weil ich mir einen Amplitube Fender Amp VST dazu
gekauft habe . Und auch aus diesem kommt kein Ton !
Ich weiss nicht mehr weiter ? kann mir jemand bitte helfen ?
Sorry für viel Text aber ich will so detailiert wie möglich schreiben .
Grüße Daniel ( alien )
Kann mir mit diesem Problem wirklich niemand helfen ?
Hallo Daniel,
für den Fall, daß Du noch nicht weitergekommen bist...
1. Interface ist aktiv... Hast ja geschrieben, dass Du Sound abspielen kannst?!
2. "F4" drücken -> Kanal Einstellungs Fenster öffnet sich.
--> Eingange: dort die Inputs deiner Soundkarte konfigurieren und eventuell aussagekräftigen Namen vergeben.
--> Ausgänge: Gucken welche Outputs mit der Soundkarte verbunden sind...
3. Mixer öffnen und den Gitarren- Eingangskanal suchen. (den Namen hast Du ja gerade vergeben)
- jetzt solltes Du Ausschlag sehen...
- Signal kommt also an...
4. Den Input, den Du benutzen möchtest für die Aufnahme in der Spur im Inspektor (das Ding ganz links im Arrange- Fenster) auswählen.
- Signal liegt an der Spur an...
5. Ausgang der Spur --> auf den Master- Out routen.
- Verbindung von der Spur --> zum Master Out --> zur Soundkarte ist nun gerouted
6. Monitor Button und Aufnahme Knopf "scharf schalten". Im Aufnahme Kanal.
- jetzt solltest Du was hören
Danke Dir acblitzdc
Das Problem konnte ich mittlerweile lösen :
Mir ist letztens die Systemfestplatte hingeschieden , nach einem Austausch
war auch das geschilderte Problem obsolet .
" 5. Ausgang der Spur --> auf den Master- Out routen.
- jetzt solltest Du was hören "
hab ich mir ausgedruckt und eingeheftet . Für alle Fälle ;-)
Danke Dir acblitzdc
Gruß Daniel
