Falls du vorhast das häufiger zu machen kannst du dir auch eine Oberfräse anschaffen. Die gehen so bei 40-50 € los, allerdings hatte ich da zwei mal Probleme das die schnell den Geist aufgegeben haben (liefen auf einmal einfach nicht mehr, war aber immer in der Gewährleistungszeit). Meine derzeitige (auch günstige) hat noch keine Probleme gemacht, vielleicht hatte ich bei den Anderen auch einfach nur Pech.
Bei manchen sind auch Fräser dabei, das sind meist zwar nur HSS, aber für ab und zu mal eine Nut für Elektrik fräsen reicht das.
Es wäre auch gut wenn du jemanden hast der dich in die Bedienung einweist da eine Oberfräse doch schon etwas gefährlicher sein kann und es auch kein "Altagswerkzeug" ist wie eine Bohrmaschine wo man schon ungefähr weiss wie man sie bedient.
Ich konnte mir beim ersten Anblick einer Oberfräse beispielsweise gar nicht vorstellen was man damit machen soll und wusste nur das man damit wohl eine Halsfräsung für einen Korpus hinkriegt wobei ich dann aber auch nur zugesehen habe.
Wenn du nur eine Nut zum Verlegen von Kabel unter einem Pickguard brauchst kannst du das auch hässlich mir einem Holzbohrer machen, also einfach 1cm tiefe Löcher nebeneinander setzen bis es passt.
Wenn du aber eine Bohrung im Holz (also quer durch den Korpus) brauchst kriegst du das natürlich nur mit einem Bohrer hin (ausser du fräst und leimst dann zwei Platten zusammen). Dass ist allerdings auch stressig da du erstmal einen langen Bohrer brauchst und dann auch in einem sehr flachen Winkel ins Holz bohren musst, wobei hier die Gefahr besteht das du Korpusholz am Boden (wenn du vom Poti/Buchsenfach aus bohrst) beschädigst.
gruß, Chris
