Gesangsmikro mit edlen und seidigen Höhen (plus: wie schlimm wirkt Popschutz?)
  • #121
Ach ja, @synthpark, bei uns bekommst Du einen rundum Service ;)
Beim MT71s ist keine Halterung dabei, hast Du bereits eine entsprechende/passende Halterung?
Ach du arbeitest dort, na sowas! haha
Ähm ne, jetzt hats mich eiskalt erwischt :eek:
Ich dachte, so was ist standardmäßig dabei, ist bei allen meinen Mics so.
Mal sehen, wie der liebe @flipnaut das gelöst hat.
Der whitealbum arbeitet bei Gefell?
Also Gefell empfiehlt eine Spinne von Audiotechnica. Genau die habe ich mir gekauft.
  • #122
Hat doch den Pauly bestellt ;)
Reaktionen: Entone und synthpark
  • #123
ich dachte eher bei Audioexport. Welche Spinne haste geholt? Ich hab noch AT4040 mit Spinne, 2mal.
  • #124
Hab mir das MT71s bei D.A.S. bestellt,
Viel Spass, bin schon sehr lange immer noch happy mit dem und nehme es für die meisten Stimmen die mir unterkommen. Auch schön klein und robust.
Hier ist es an der A-Git (zusammen mit einem AT 4053b) an allen Stimmen und an den Geigen. Am Git Amp hatte ich's glaube ich auch, zusammen mit einem sm57:
Shockmount ist der hier perfekt dafür: https://www.thomann.de/de/rycote_invision_inv_7_hg_mark_iii.htm?ref=intl&shp=eyJjb3VudHJ5IjoiZGUiLCJjdXJyZW5jeSI6IjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImRlIn0=
Reaktionen: whitealbum und synthpark
  • #125
Das "Du bekommst den vollen Service hier" bezog sich auf unsere Community hier.
Ich arbeite nicht bei MGT.
Ich wäre für MGT auch viel zu teuer :D
Gute Halterungen wurden genannt , mir war nur wichtig, dass Du das weißt dass beim MT71s keine dabei ist.
Bei den anderen. wie M930 und Co.
sind Halterungen dabei.
Reaktionen: bartman4ever und synthpark
  • #126
Das dachte ich mir schon. :drink:
  • #127
Zu teuer... Also Arzt, Lehrer oder Maschinenbauer? Hat man denn dann noch Zeit für Musik oder das Geld auszugeben?
  • #128
Ich dachte schon, Du wärst der Chef von Gefell und Du und Astronautenkost wärt eine Person. So entstehen Gerüchte. :D
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663 und NiCKEL
  • #129
Wer einmal ein White Album rausgebracht hat, braucht sich um Geld ja wohl keine Sorgen mehr machen :girlp:
Reaktionen: Glutamatjunkie, whitealbum und synthpark
  • #130
Audio Technica AT8410a.
Es gäbe auch günstigere Alternativen - aber willst Du die?
Das Du Dir das MT71s zugelegt hast, finde ich nachvollziehbar. Mir geht das ähnlich mit dem Höhen. Wenn Du es da hast, zieh' mal spaßeshalber den EQ breit bei 25kHz hoch und hör' mal was passiert :)
Reaktionen: synthpark
  • #131
Mut dem mt71s kann man gut arbeiten finde ich. Kommt schön an einem Neve die 8 KHz zusammen mit dem Höhenshelve am mt71s. Klingt dann recht modern das Mic und setzt sich gut durch den Mix. Da muss man die Vocals leiser ziehen und einbetten.
Mehr Vintage gibt es mit einem Pultec. Da kann man auch die Höhen nice runden und gleichzeitig viel Air anblasen. Durch den Boost bei 100 werden die Stimmen auch groß im Mix. Meist nehme ich aber beide Eqs und mache hier und da 1 bis 2 db.
Dazu am besten noch der All Button Mode des 1176. Da werkelt bei mir ein Hairball. Noch mehr Vintage Charakter.
  • #133
Ich habe die Mikros von Microtech Gefell erst durch @Withealbum näher kennengelernt. Ich war zuvor ein Neumannfan und hatte selber ein U 87 AI. Inzwischen habe ich etliche Typen aus Gefell getestet, dementsprechend das U 87 AI gegen ein UMT70S getauscht, was aktuell aber einem noch besseren M 990 weichen musste und diverse Live-Projekte mit M 100 und M 900 beschickt. Ich habe inzwischen auch zwei alte M70/MV 692 mit Ausgangsübertrager, ich bin bestens bedient und finde Microtech Gefell, was Service, Qualität und Preis angeht, ziemlich unübertroffen. Da ich zuweilen über Mikros schreibe, habe ich etliche zum testen auch von anderen als Vergleich da gehabt. Aber wer stellt schon Endusern seine Mikrofone zum Test kostenlos zur Verfügung?
Reaktionen: synthpark, mjmueller, Entone und eine weitere Person
  • #134
Ich muss aber sagen... Rein optisch ist der dünne Körper vom mt71s sehr hässlich. Die Optik finde ich nicht unerheblich... So ein dickes U67 sieht schon fetter aus. Die Optik hört mit und beeinflusst auch ein wenig.... :D
Reaktionen: Entone, synthpark und leary
  • #135
Hässlich würde ich nicht sagen, aber sehr bzw. zu schlank halt ;)
Würde das MT71s/UMT70s in fettem Body daherkommen, würden die sich wie geschnitten Brot verkaufen.
Übrigens hat MGT das M1030 deswegen entwickelt, weil die Amis das M930 zwar klanglich super fanden, aber die Sänger sich unterbewertet
(um es höflich auszudrücken) vorkamen :D
Das M1030 ist zwar nicht riesig, aber im Vergleich zum M930 schon, und macht was her!
Das M1030 klingt auch noch fester in den Mitten und klingt noch mehr into your face (sollte der Ami-Rapper lieben :D
Reaktionen: Entone, Gelöschtes Mitglied 86663 und leary
  • #136
denke ich auch. ein grund, warum schoeps das v4u an den start gebracht hat. ein mk4 vor der nase ist halt nicht so wuchtig. das muss man gedanklich beim mk4 oder beim m771s abziehen oder einfach einen dicken fetten undurchsichtigen pop-schutz davorkleistern.
  • #137
Übrigens sehr interessant, was einer hier schreibt (Klaus).
Dieser Low End Loss bei der M7 Kapsel (verwendet im MT71s) ist demnach eigentlich ungewollt, und resultiert aus einer Änderung der Herstellung der Kapsel bzw des Materials (PE statt PVC) und durch das Fehlen eines Mitarbeiters, der in Rente gegangen ist.
http://repforums.prosoundweb.com/index.php?topic=1135.0
This is only a short history of the M7. (For additional info, check some of the Microtech Gefell sites.)
The M7's history, design and description is a bit confusing, because neither Neumann/Berlin nor Neumann/Gefell ever bothered to trademark the capsule. So now several manufacturers freely use the term "M7" without necessarily much regard for authenticity towards the original M7's features, dimensions or materials.
Today, Microtech Gefell (one of the original M7 manufacturers-the other being the old Neumann company which had relations during WWII and after with today's Gefell company and location) and various international capsule manufacturers make capsules that look but don;t necessarily perform, like an original M7 capsule.
To distinguish:
1. The original (Neumann East/West/Gefell) M7 capsule made with PVC diaphragms (ca. 8-10µ thick) is the only one that can in my estimation be legitimately called "authentic". With few exceptions (see below) it has the dimensions, and material characteristics of the original- because it IS the original. But even here, you have versions and generations of the brass back plate design which vary slightly in build, and therefore, tone and character.
(For identification, there are slight design difference among and between Neumann and Gefell back plates. One is visible at the outer edge of the diaphragm: Post-war Neumann/Berlin M7 feature three distinct ridges, where the Gefell M7 to this day have two, just as those found in pre-WWII M7. Then there are different gaps between the ridges and widths of the grooves in between, as well. Another difference is how the sack-holes are arranged.)
2. Various manufacturers (including Gefell) make an M7- looking capsule, using an M7- inspired or copied brass backplate, but using the much easier to manufacture Mylar/Polyester/"PE"- diaphragm (mostly 6µ thin) instead of the very laborious PVC diaphragm.
In the case of Gefell, at least the brass backplate of this polyester capsule is "original M7", whereas all other manufacturers copy, more or less successfully, that backplate design.
If you want the sound of a true M7, there is only one way today to get it: Buy one of the very few, still intact, old stock Neumann/Berlin PVC M7 (made up until 1959), or a Gefell PVC M7 made until about 2005. (Current M7 PVC capsules by Microtech Gefell exhibit noticeable low-end loss, and other timbre changes, due to new PVC material they are using, and the retirement of the long-serving specialist who cast the membranes.)
Everything else, including Gefell's valiant effort of marrying the M7 backplate and diaphragm dimensions with modern diaphragm material using pre-manufactured polyester films, will most definitely sound differently., though not necessarily worse.
Oliver Archut adds this bit of history:
"I would include as "original M7" those made by MWL (Mechanische Werkstätten Lensaal) from 1945 to 1947 for the NWDR. (North West German Radio.) Because after the war the Neumann company was now located in Soviet-occupied Germany, with no access to their West German customers, MWL made these M7s for the (West German) broadcasters to the original Neumann blueprints. After Georg Neumann moved from temporary headquarters in Gefell back to (West) Berlin, MWL stopped production. Aside of the markings on the MWL capsules, these M7s are absolute identical to the Berlin-made M7 capsules before 1942."
Reaktionen: Glutamatjunkie und oati
  • #138
Bei der M7-Kapsel von Microtech-Gefell wird nach wie vor PVC verwendet. Das ist auch deren Homepage zu entnehmen. Die M930-Kapsel ist dagegen, wie die Keramikkapsel des M 900 und die meisten Kleinmembrankapseln mit PE bespannt. Inwiefern 2005 der Lieferant für das PVC gewechselt hat, kann ich nicht sagen.
Reaktionen: synthpark, oati und whitealbum
  • #139
So siehts aus.
Bei dem Klaus bin ich mir auch nicht mehr sicher, was da korrekt ist und nicht.
Da passt einiges nicht zusammen.
Auch die Aussage, die M7-PVC-Membrane würden zerbröseln, hat sich ja nicht so dramatisch dargestellt wie er das desöfteren beschrieben hatte.
Reaktionen: Entone, synthpark und oati
  • #140
Neumann hat die ersten U 47 wie auch die M 49 mit PVC-M7-Kapseln hergestellt. Ab 1960 kamen die PE-Kapslen K49 als Nachfolger. Die K47 ist eine reine Nierenkapsel, die ersmalig 1969 für das U 47 fet gebaut wurde und später ab 1998 im M 147 verwendet wurde und dann noch ab 2006 im TLM 49 natürlich mit PE-Membran.
