Gesangaufnahme: Pur oder mit Vorbearbeitung?
  • Ersteller Ersteller Andi73
Andi73
Andi73
16515 Oranienburg
wenn ich Gesang in der DAW aufnehmen möchte. Sollte man das quasi "pur" machen und dann nachbearbeiten, oder schadet es nicht - oder ist sogar von Vorteil - wenn man noch irgendwelche Klangverbesserungsgeräte dazwischenschaltet?
Bisher habe ich das immer Pur aufgenommen, denn am Ende macht man ja noch allerhand in der DAW mit dem Gesang, so dass man sagt, dass man am besten immer Pur aufnimmt. Im Falle von Hall-Effekten und dergleichen ist das ja auch durchaus verständlich. Aber ich habe kürzlich auch mal ein Video darüber gesehen, ob z.B. ein Preamp für Mikrofone gut oder nötig sind. Auch ärgere ich mich immer, wenn ich bei einer Aufnahme wieder mal ein wenig drüber war und das ganze übersteuert wurde und somit den ganzen Part noch mal aufnehmen muß. Da wäre vielleicht ein Limiter oder Kompressor gut.
Das sind so meine Gedanken. Als Audio-Interface habe ich ein Motu M4, welches eigentlich schon ein gutes Preamp hat.
Ich sträube mich allerdings auch 500€ oder mehr für ein Limiter auszugeben (So viel Gesang ist es dann auch wieder nicht).
Daher wollte ich hier mal fragen, wie ihr bei sowas vorgeht. Ob ihr da ein paar Empfehlungen oder Erfahrungswerte habt, wie ihr an eine Aufnahme herangeht und was ihr so für Equipment nutzt oder empfehlen könnt. Gibt ja auch "Gesangseffektgeräte" wie den Voicelive, die sind ja schon recht beeindruckend, was die so können. Aber ich bin mir unsicher, ob man so etwas wirklich braucht, wenn man eigentlich auch eine DAW dafür nutzen kann (bin auch ohne PC am Musizieren, deswegen wären die Geräte nicht generell Nutzlos).
Ich freue mich auf eure Antworten
Viele Grüße
Andreas
Dann brauchst Du (meiner Meinung nach) keine.
Ist nicht böse gemeint, bitte nicht falsch verstehen.
Bei Effekten, die man direkt mit aufnimmt, sollte man genau wissen, was mach braucht oder was man haben will.
Vor Begeisterung über das tolle, neue Gerät XY vergisst man leicht mal, zu überprüfen, ob das wirklich eine Verbesserung ist bzw. in der DAW nicht viel besser ginge.
Aussteuerungsprobleme bekommt man mit defensivem Einpegeln in den Griff. Mit 24bit-Wandlern kannst Du enorm viel Headroom einplanen. Mit einem Limiter kannst Du ein Signal auch richtig kaputt machen.
Das entscheidende 'Klangverbesserungsgerät' benutzt Du doch sowieso schon:
das Mikrofon.
Neben der Raumakustik ist das m.E. DAS maßgebliche soundbildende technische Element in der Aufnahmekette.
@clemenserwe
Ja, das verstehe ich und klingt auch Plausibel :D
Mir ging es bei der Frage auch hauptsächlich darum, ob das überhaupt ein Weg ist, den man weitergehen sollte oder eigentlich total unnötig ist. Bisher bin ich ja auch gut klar gekommen. Man muß ja nur ab und zu nach links und rechts schauen :D
Aber wenn man keine Ahnung hat, bringt das ja auch nix. Wie vor 40 Jahren, als ich mit meinem Geld in der Hand vor der Frage stand ob ich mir einen Kompressor oder ein MidiVerb holen soll und ich habe mich für den Kompressor entschieden, den ich dann so gut wie nie eingesetzt habe, weil ich doch mehr der Pianist bin und das Midiverb sicherlich besser hätte nutzen können :D
@Blackbox
Das Mikrofon ist ein Sennheiser MK4, was schon sehr gut ist. Hier muß man nur aufpassen, dass man es nicht versehentlich von der Falschen Seite anspricht :D
Finde den Widerspruch. Richtig gute externe Preamps kosten mehr als Dein Interface und sind nicht kriegsentscheidend.
Nein, weil der Kompressor oder Limiter mit Linepegel arbeitet und zwangsläufig hinter der Mikrofonvorverstärkung sitzt. Dein Einpegelungsproblem liegt davor, bleibt davon unberührt und gehört zu den absoluten Basics, die Du erst mal in den Griff kriegen musst.
Vernünftig headroom beim Einpegeln lassen. Wenn die peaks irgendwo bei -6 dbfs oder leiser landen, ist das völlig in Ordnung.
Im Zweifel kann der PC alles in besserer Qualität.
Ich habe bei dem Thema mal Glück gehabt. Ich wollte den Limiter im DSP meines Motu Track 16 eigentlich nur ausprobieren. Dann ist mir aufgefallen, dass der irgendwas spezielles mit meiner Stimme macht, was echt supercool ist - allerdings nur bei minimaler Gain-Reduction, wenn's zuviel wird klingt es nicht mehr. Wir haben es dann mal mit einem Kollegen getestet, oder auf Gitarren - da macht sich der Effekt nicht so gut, da lasse ich das dann auch weg.
Lange Rede, kurzer Sinn - wenn Du in der Art mal Sachen ausprobieren willst, wäre mein Tipp ein Interface mit DSP. Und dann erstmal immer zwei Spuren aufnehmen (das geht bei denen sehr gut) und im Mix schauen, wie man mit den vorbearbeiteten Spuren klar kommt. Bei Sachen die ich oft mache und gut kenne, habe ich meine Erfahrungen gesammelt und nehme immer Einstellungen mit auf. Bei Sachen die ich nicht kenne, gehe ich auf Nummer sicher und lasse es sein.
Aber selbst das kann man eigentlich in einer DAW nachbauen. (In Logic wären das z:b: Effekt auf den Input-Spuren)
Es gibt heute keinen Grund mehr die Vocalbearbeitung außerhalb der Box zu machen.
Reaktionen: Experte für eh alles
Danke für eure Antworten, dann kann ich ja weiter machen wie bisher.
Das Übersteuern kommt nur vor, wenn ich halt einen Fehler gemacht habe, der auch Nachvollziehbar ist. :D
Ich habe immer einen HW Distressor am laufen im Opto Mode, der nicht zimperlich flackert, sondern richtig zupackt. Es bringt mich von Anfang näher ans Endresultat und man hört beim Tracking auch sofort Nebengeräusche, komische Atmer, Schnalzer, Knackser etc. raus und nicht erst, wenn man die Stimme später bearbeitet. Erspart einiges an Editing. Die Sänger performen auch anders bzw. kontrollierter, wenn sie in den Kompressor singen und ich mag letztlich einfach den Sound der Sättigung vom Distressor. Aber das ginge alles wohl auch mit Plugins.
Bei allen zusätzlichen Elementen in der Arbeitskette, von denen man nicht weiß was sie einem tun - weglassen.
Reaktionen: Experte für eh alles, Lessismore und whitealbum
Wobei, jetzt wo du "Atmer" und "Schnalzer" erwähnst.. Ich habe mal ein Video über ein Tool gesehen, welches diese entfernt. Er konnte dann zum Vergleich nur diese "Störgeräusche" abspielen, dass klang schon "ekelig".. Und ich hasse das auch immer, wenn man da diese Atmer und Schmatzer hört. Ich versuche das schon zu vermeiden. Ist aber halt mit drin. Wenn das von vornherein raus wäre, das wäre schon schön - oder ich guck mal, welches Tool das war.
Aber wenn so ein Gerät 2000 bis 4000 Euro kostet.. Najaaaa.. Soooo schlimm sind die Schmatzer ja auch nicht :D
Ich editiere auch manuell, aber wenn ich schon Helferlein einsetzen würde, griffe ich zu RX.
Natürlich.
Ich selber bin ja nur Hobbyist und ohnehin highly experimental...
Von daher scheue ich keine Arbeiten solange sie mich interessieren und ich nicht ein dogworker für irgendjemand Anderen sein soll ;-)
