Funkverkehr
  • Ersteller Ersteller Iwen
I
Iwen
Ich benötige für ein Projekt einen Stimmeneffekt, der wie durch ein Funkgerät gesprochen erklingt (Flugzeugfunk), so wie der hier:
Flugfunk.WAV
Leider sind meine Massnahmen bisher nicht sehr zufriedenstellend:
- Exzessive EQ Anhebung im Bereich von 500 bis 2000 Hz
- Resampling Plugin auf 11 kHz.
Es klingt alles noch viel zu brav und viel zu verständlich.
Was kann ich noch alles tun? Verzerrer? Oder gibt´s irgendwas spezielles, vielleicht ein Freeware Funkgerät Plugin? ;-)
Vielleicht ein Rauschen dazulegen, das (per Sidechain) gleichzeitig mit den Sprachaufnahmen ertönt... oder das ganze einfach mal um einige Dezibel übersteuern und dann wieder zurücknehmen... ? Einen Verzerrer würd ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren...
Hallo
Die folgenden Einstellungen, welche ich dir da auch vorspreche wenn man es denn noch versteht.
- EQ Band von 500Hz - 1,8KHz
- Compressor - Limiter bis voll in den Anschlag komprimieren
- 8Bit Konvertierung
- Mit Vinil FreewarePlugIn von iZotope ein bisschen schmutz rein gemacht.
Et voila.
Flugfunk_Einstellungen
Ueli
PS: Das Rauschen könnte ich auch weglassen, aber so tönt es meiner Meinung nach authentischer.
@Ueli:
Vielen Dank, das klingt wirklich sehr authentisch. Ich probier´s gleich mal aus.
(Der Schweizer Dialekt gefällt mir auch sehr!) :-D
T
5K
TranceDimension
T
  • Artikel Artikel
12K
YogiX
Y
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
