shukone
Hallo zusammen,
Ich habe vor kurzem das Behringer* ECM8000 erworben um meinen "Misch- und Musizierraum" einzumessen - zumindest grob. Als Messsoftware verwende ich die Java-Version von Audionet CARMA V3.0 unter OS X.
Meine Monitore (Fostex PM1) stehen etwa 25cm von der Wand entfernt. Dahinter sind zwei Absorber aus 10cm dicker Glaswolle angebracht. Das Ganze wurde über das Projectmix von M-Audio aufgenommen.
Ich habe nun zwei Messungen durchgeführt, einmal ohne Absorber hinter den Monitoren, einmal mit:
Messung ohne Absorber
Messung mit Absorber
Wie man erkennen kann, ist der Verlauf alles andere als linear (fast 30db Dynamikumfang). Der [g=357]Peak[/g] bei ca. 120 Hz ist wohl durch die Raumgröße geben. Was mich aber wirklich verwundert hat, ist, dass es im Bereich ab 1kHz immer noch 15db "große" Täler/Berge gibt? Ist da vielleicht bei der Messung irgendetwas schiefgelaufen oder ist der Raum einfach megaschlecht?!
Was mich ebenso wundert ist, dass die Nachhallzeiten ab 500 Hz schon weit unter 0.15s liegen? Dafür, dass ich am Raum nichts gemacht habe ist das doch schon ziemlich kurz, oder?
Ich spiele mit dem Gedanken, einige Basotect Wand- und Eckabsorber zu kaufen, um den Frequenzverlauf etwas in den Griff zu bekommen - eine gute Idee? Ich kann/will keine (zu) großen montagetechnischen Eingriffe in den Raum vornehmen, da ich in einem halben Jahr sowieso umziehen werde.
Vielen Dank fürs Lesen/Helfen!
*) Affiliate/Werbung
