Frage zum Zoom H4
  • Ersteller Holginho
H
Holginho
Wenn man an das H4 ein externes Mikro für eine Westerngitarre anschliesst, nimmt es dann gleichzeit mit dem externen UND seinen eigenen internen Mikrofonen auf oder geht da auch nur eins von Beidem, wie bei dem H2?
Falls dem nicht so ist - wie sieht es beim H4n aus?
Ja. Du hast 4 Kanäle. Einen Stereokanal (=2 mono) für die internen Mikrofone und 2 Monokanäle für die externen Mikrofone.
Sowohl als auch, das kann man einstellen, mit was aufgenommen werden soll.
Ok, Danke!
Und lässt sich das H4 auch als USB-Mikro nutzen?
Das H2 brauchte man nur anschliessen und konnte dann über Webcam / Audacity aufnehmen. Geht das hier auch?
Ja, soll auch gehen:
"It's a USB audio interface
The H4 also will function as a direct audio interface for your computer. Connect the supplied USB cable and record directly to your computer. And the H4 comes bundled with Cubase LE 4 from Steinberg so you can start to produce and edit music straight away. Thanks to the direct hardware monitoring function, there is no latency problem, you can hear what you're recording as you're playing it."
http://www.zoom.co.jp/english/products/h4/
So, und mangels Deiner English-Skills das Ganze nochmal Google-übersetzt:
Es ist ein USB Audio Interface
Der H4 wird auch als direkte Audio-Interface für Ihren Computer funktionieren. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt auf den Computer schicken. Und der H4 ist mit Cubase LE 4 von Steinberg gebündelt, so dass Sie sofort beginnen können, zu produzieren und zu bearbeiten Musik. Durch die direkte Hardware-Überwachungsfunktion, gibt es keine Latenzproblem, können Sie hören, was Sie die Aufnahme, wie Sie es spielen.
:-D
Okidoki, dann schau ich mal, dass ich ein Schnäppchen schlage.... Danke!:)
