frage zum b1 studio projects
hey,
habe nun das [g=332]b1[/g] und bin begeistert!
wer kann mir denn erklären, für was die schalter an den beiden seiten sind? :
-75
-150
und :
-10
-20db
was sind die standart einstellungen? steht nix in dem mitgelieferten info material...
und noch ne frage zum mitgelieferten plopschutz:
die plopschutz teile, die es bei thomann gibt(kreisförmig) - sind die sehr viel besser, als der mitgelieferte (aufstecker)?
erfüllen die ebenso ihren zweck, oder ratet ihr mir zum kauf dieser 25€ teile?
ich hab kein [g=332]B1[/g], deshalb nur die Info, soweit ich sie erschließen kann:
Das ist die Grenzfrequenz des Lowcut.
Ist die Absenkung (bei zu hohem Schalldruck).
Alles aus. Wenn du Trittschall hörst oder es dröhnt -> Lowcut an; vor sehr lauten Quellen evtl. die Dämpfung anwerfen.
Falls es sich um einen Schaumstoff handelt: der nimmt dir ein Bisschen die Höhen weg. Für Sprachaufnahmen wär ein Gaze-Killer schon zu empfehlen. Bei Wind kommst du um den Schaumstoff-Aufsatz kaum herum.
...splonk...
hi,
das 75 bzw. 150 ist denke ich mal der lowcut-schalter. 150 ist der für ab 150hz und 75 ab 75hz.
-10db und -20db sind jeweils die faktoren um die lautstärke des eingangssignal zu verringern.
es gibt keine standard einstellung. lowcuts macht man meistens, um platz für den [g=118]bass[/g] zu haben und um die sprachverständlichkeit zu verbessern.
dieser "aufstecker" ist ein windschutz. den brauchst du ja für zuhause nicht :D
plopschutz ist dieses runde teil welches du meintes. dient dazu, dass die "popp" geräusche nicht mit in die aufnahme kommen.
übrigens hier für 15€(auch bei thomann... 8-/ )
plopschutz für 15€
auf etwas besonderes achten brauchst du da nicht.
peace,
Just_Chill
edit: na...wieder zu chillig geschrieben. :D
ich nehme in meinem zimmer auf. ich mache keine sprachaufnahmen, ich singe.
gitarre/gesang meisstens...
also die empfehlung??? ;)
edit: ok, justchill hats erklärt! danke! :)
nein, brauchst du nicht. es verschlechtert nur deine aufnahme.
Ja. Wenn es ploppt, experimentiere mit der Ausrichtung. Beweg das Mikro nach oben aus der Sprechachse und neige es leicht.
...splonk...
...splonk...
wieso investierst du nicht in ein ploppkiller? oder zumindest ne damenstrumpfhose und dann selber basteln. aber wenn du dein mic einfach in ne andere richtung drehst, ist das doch nich das gelbe vom ei?! :roll:
peace,
Just_Chill
aber generell gilt doch, direkt auf die membran zu singen, oder?(orthogonal)
die ist ja leicht schräg...
@justchill: jo, werd ich machen!
danke!
wozu sind eigentlich xxl plopkiller?
von Ewert an 24.04.2006 16:33
ich denke schon. dafür ist die ja da. :D
Wenn du Ploppen gern magst, ja. :D
Auf die Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Du kannst mal von dieser Position ausgehen, ja. Änder aber mal Abstand und Winkel zum Mikro und du wirst relativ schnell die Position finden, die dir am besten gefällt. Wenn's da ploppt, klar, dann solltest du die paar € investieren
danke!
:D :D
danke!
für größere fressen :D
mit nem ploppkiller, brauchst du dir keine sorgen machen, wenn du direkt in die membran singst. wenns dir so nicht gefällt kannst du natürlich ausprobieren soviel du möchtest. kommt ja eigentlich auch immer darauf an.
ich geh davon aus, dass dein raum nicht bzw. wenig gedämmt und akustisch optimiert ist.
dann würde ich direkt in die membran singen, um so viel wie möglich von deinem mund aufzunehmen und so wenig wie möglich vom raum.
peace,
Just_Chill
von splonk an 24.04.2006 16:40
Antwort!
genau an den typen hab ich gedacht, als ich meine antwort geschrieben hab :D
