Frage zu Voxengo Soniformer
  • Ersteller Dimitrirec
Dimitrirec
Dimitrirec
Hallo zusammen
Habe mir gestern Voxengo Soniformer für Busse und Summe geholt.
Nun eine Frage zum paning.
Ist es mit dem Plugin möglich in der Summe sämtliche Frequenzen unterhalb einer bestimmten Frequenz (zb. 150Hz) mono zu schalten?
Hallo zusammen
Ja. Natürlich.
Du kannst innerhalb der Filter des Soniformer jegliches Panning für eigene Frequenzbereiche drehen, als Pan.
Ebenso den "width", wie von dir gewünscht, also die Basisbreiten.
Eine Standardübung für dieses Wahnsinnsplugin :)
Danke LM18
Bin leider mit den Voxengo Plugs noch nicht richtig bewandert.
Wenn ich unten auf Pan gehe habe ich die Möglichkeit Marker im Frequenzband zu setzen
wo komme ich zu den Filter Sektionen? ich steh grad auf der Leitung...:)
wenn du nur bässe monofizieren willst, wäre mir der soniformer etwas zu grob für den job. ein hochpass auf dem seitensignal via EQ wäre viel einfacher. hast du keinen EQ, der M/S kann?
Danke Karumba scheint die einfachere Variante zu sein!
Ich hab mich nochmals intensiv mit dem soniformer beschäftigt und ich wüsste echt nicht wie das mit diesem Plugin möglich wäre.
Wenn unten Panning angewählt ist kann ich anhand von Markern die L/R Kurve einzeichnen.
Auf null Stellung bleibt das Signal wie gehabt. Ich kann die Bässe zwar links und rechts verteilen, wüsste jedoch nicht wie ich sie strikt mono zuteilen könnte...
Kann mir das vielleicht jemand genauer erklären?
Vielen Dank
Ich kenn den Soniformer zwar nicht, aber dafür genügend andere Voxengo Plugins.
Geh mal oben neben dem Reset Button auf Routing und stell dort Mid/Side ein.
Dann hast Du unten bei Group zwei Reiter in denen Du die Mitte und die Seite anwählen kannst. Dort Widerum auf das Seiten Signal und den Makup Gain im Bassbereich runterziehen.
Aber ein EQ mit M/S erledigt die Aufgabe evtl. etwas leichter
Ich muss mich entschuldigen.
Ich habe nur den "alten" Soniformer.
In diesem gibt es einen "width" Parameter mit dem dies möglich war.
In dieser Version wohl nicht. Schade.
Karumbas Vorschlag zündet doch prima.
In MS zerlegen und aus dem S-Signal die Tiefen rausnehmen bzw. einen MS fähigen EQ verwenden.
sir_google
SilentWarrior
SilentWarrior
L
lukilinder
L
euphoric-feel
euphoric-feel
euphoric-feel
G
HannesMac
HannesMac
