F
fas1piano
1. "Das [g=32]midi[/g]-Problem ist dank "overdub in existing items " gelöst"
freut mich - seht euch trotzdem mal an, was man mit takes machen kann.
2. du kannst deine [g=32]midi[/g] drum spuren auf mehreren kanälen haben und die auf den kanal mit dem vst routen. musst du aber nicht. eine [g=32]midi[/g] spur reicht auch. pass nur auf, wenn du das ganze in einen ordner packst, das die ordnerspur nicht die [g=77]vst[/g] spur ist. dann klappts besser mit "solo".
3. die ausgänge vom [g=77]vst[/g] routest auf kanäle in einem track - musst du vorher einstellen, wieviele kanäle der track haben soll. dann dein [g=77]vst[/g] konfigurieren, damit es die kanäle des tracks auch nutzt.
4. die kanäle aus dem track mit dem [g=77]vst[/g] kannst du dann auf mehrere mono oder stereo tracks routen. da kommt dann audio an.
lG f
[cornelia] moio hatte eigentlich das gleiche problem mit EZ drummer
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=87255&forum=222
lies mal!
lG f
lies mal!
