Frage zu Logic und Fxpansions Geist
  • Ersteller Ersteller Housaholic
H
Housaholic
Hallo Gemeinde,
ich hätte da mal eine Frage die mir weder im Fxpansions forum noch im Manual beantwortet werden konnte und es auch keine Tutorial Videos zu dieser Frage gibt,
kann ich in Geist z.b. die einzelnen Engines oder Patterns in Logic´s Sequenzer einzeln senden und somit auf jeden der einzelnen Midi Spuren dann meine Compressoren,EQ und Effekte einzeln draufhauen oder muss ich für jede Gruppe eine Extra Geist Spur erzeugen also Kick extra, Percussion, Drums extra und Hats Extra?
Vielen Dank im voraus!
...weder im Fxpansions forum noch im Manual beantwortet werden
Guck doch mal auf der Homepage :)
Does Geist support multiple outputs? [top]
Yes, the plugin and standalone version feature 15 additional stereo sub-outputs in addition to the main stereo output, as long as your audio interface supports this (Geist will support as many channels as your audio interface can offer if it's below 16 stereo channels).
lg...
Vielen Dank für deine Antwort aber ich komm weder auf der Homepage weiter noch im Manual weil es im Manual so Steht:
Geist is a multitimbral instrument. This means that it responds on more than 1 MIDI channel. Please do not confuse this concept with ‘multiple outputs’, which means that audio can be output from more than 1 stereo audio channel (although Geist is capable of this too).
Geist contains 8 ‘engines’, each containing 16 pads and 24 patterns, which are all assigned to an individual MIDI note. Because there simply are not enough MIDI notes in a single MIDI channel, each of the 8 engines is assigned to a MIDI channel from 1-8. There are also several other MIDI channels to which Geist responds:
Sollte doch eigendlich gehen das ich jede Engine, auf eine andere Spur schicken kann…
Gruss
Hi
steht natürlich im Manual. Im Engine Mixer befindet sich unter jedem Gain Fader ein Output Selector. Du kannst auch jedes Layer individuell auf einen der 16 Stereo Outs legen. Wären dann: 1024 Sounds, die du auf 16 Outs verteilen kannst: Viel Spaß dabei ;)
Micha
