Frage zu Cubasis VST
  • Ersteller Ersteller jaipi
J
jaipi
Hai,
wer von euch hat Erfahrung mit Cubasis VST.
Ich habe versucht VST plug ins dort einzubringen. Funzt aber nicht, habe die plug ins wie zb. freeverb2 in mein ordner mit den plug ins entzipt. in cubasis sehe ich aber nicht.
kann es sein, dass bei cubasis vst keine anderen plug ins geladen werden können?
Danke für tips von euch!
Hi @jaipi
Sprichst du da von "Freeware"???
Ist in dem *.zip eine *.dll datei? Oder eine *.exe?
...Oder was...?
Hi McDeath,
ja handelt sich um freeware hier aus dem download bereich. handelt sich um dll´s
OK
Dann schau mal bei dir in Cubase....
Da hast du die Möglichkeit dir alle geladenen Plugins anzeigen zu lassen...dort kannst du auch "Plugins die zu Windows gehören" zu disablen!
Dort steht auch der "Pfad" deines Cubase - Plugin Verzeichnisses!!!
Oben drüber!
Vergleiche mal ob du den *.zip im selben Verz. entpackt hast!?
Du kannst ja Cubase Installieren wo du willst und das Plugin Verz. ebenfalls!
Standard mäßig liegt das Plugin Verz auf:
C:\Programme\Steinberg\Cubase SX\VST-Plugins
Du kannst auch nachträglich ein Plugin Verz. anlegen ,-
Und wie oben beschrieben "In Cubase selber" den neuen Pfad deines Plugin Verz. angeben!
Dann noch den Button "Aktuallisieren" bestätigen dann läd Cubase die Plugins erneut!
Plugins nur installieren wenn Cubase "NICHT" geladen ist!
...ist "Logo,,ne"
...wenn es dir nicht hilft, frag genauer und mach genauere Angaben!
Gruß / McDEATH
Hi MCD,
danke für die tipps, habe das tool freeverb mittlerweile zum laufen bekommen. nur das plugin deCompressor läuft noch nicht. Müßte doch auch unter Inserts zu finden sein?
Danke vielmals!!!!
