Focusrite Saffire Pro 24 DSP: Routing-Wirrwarr!
Breuna
Ich habe meine alte Steinberg MI4-Karte durch eine Focusrite Saffire Pro 24 DSP ersetzt.
Mein Setup:
Cubase 6.0.4
MicIn 1 Kondensator-Mik
InstrIn 2 Guitar/Bass
LineIn 3/4 MIDI In/Out Fantom X
Line Out 1/2 Monitore
Line Out 3/4 kleine Monitore
Ich nutze außer Cubase auch hin und wieder WaveLab Essentials 6, um Tonarten von Playbacks herauszuhören und ggf. zu pitchen. DAbei muss ich den Dantom auch hören können.
Die Routingmöglichkeiten der Saffire Mix Control (SMC) verwirren mich gerade einigermaßen, benötige ich das Programm im Cubase-Betrieb überhaupt, da ich dort ja den Controlroom nutze?
Falls doch, gibt es evtl. eine Standard-Konfiguration, bei der ich erst einmal alle Routings wie bisher in Cubase durchführen kann?
Ich hoffe, Ihr versteht einigermaßen, was ich meine.
Ich will das Teil schon nach und nach richtig verstehen, aber weiterhin auch aufnehmen.
Das Handbuch hat meine Fragen bisher leider nicht lösen können.
Auf jeden Fall für das Ausgangsrouting: Cubase sieht nur die DAW Outs (Siehe Diagramme im ersten Teil des Handbuchs), das sind sozusagen die Softwareports der Ausgänge. Im MixControl legst Du fest, auf welche physikalischen Outs die geroutet werden.
So ungefähr stelle ich mir das vor:
DAW1 -> Monoitor Output 1; DAW2 -> Monoitor Output 2
DAW3 -> Line Output 3; DAW4 -> Line Output 3
Die Entsprechungen von DAW 1-4 müsstest Du im Control Room wiederfinden.
@chrk:
Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal probieren.
Ich gehe mal davon aus, dass ich diese Konfig speichern muss und jedesmal laden muss?
Die Hardware-Eingänge der Saffire werden direkt an Cubase weitergeleitet.
Mit Controlroom habe ich keine Erfahrung, aber die Ausgänge einer Software (Output 1-2, Output 3-4, etc.) tauchen in der SaffireMixControl als DAW-1/2/3/4 auf.
Ob es ein fertiges Routing-Preset gibt, weiss ich nicht.
Aber am einfachsten wäre es zunächst für Dich die analogen Ausgänge in der Routing-Sektion anzuwählen und dort direkt die DAW-Ausgänge zuzuweisen. Bei der SaffirePro24DSP Musst Du dazu erst auf den Router umschalten, weil standardmäßig der DSP angezeigt wird.
Schau Dir mal diesen Artikel (und die anderen am Ende verlinkten) an:
http://www.focusrite.com/answerbase/en/article.php?id=1062
Hier gibt es auch noch ein Video zu Cubase - das sagt aber auch nicht mehr aus und geht nur auf die Hardwareeinrichtung und die VST-Verbindungen, nicht aber auf den Controlroom ein:
http://www.focusrite.com/answerbase/en/article.php?id=1077
Clemens
Du meinst Output 4, oder? :-)
Grundsätzlich ist was Clemens sagt absolut richtig,In Cubase-Control-Room kannst dua uch nur die DAWs benennen, welche du wiederum im Hardwaremixer routen musst.Es gibt keine Einstellungs-Templates für den Focusrite oder sonst einer Software...
Kleiner Hinweis noch, wenn das Output-Signal letztlich auf beiden Monitoren die gleichen sein seoll, kannst du natürlich auch bei beiden DAW 1 und DAW 2 nehmen...Unterschiedliche DAWs nimmst Du nur bei verschiedenen Mixen....(z.B zusätzlciher KH-Mix)
Wenn Du diese Konfiguration immer verwenden willst, gehe in Menü Datei und wähle "Save to Hardware" - dann wird sie automatisch geladen. (auch wenn sie im Moment einen Großteil des Potentials der Saffire "verschenkt" - aber das kommt ja noch).
Wenn Du etwas geändert hast, wähle Load from Hardware und die Konfig ist wieder da. Was Du mit Save to Hardware speicherst, funktioniert auch im Standalone-Modus der Saffire - also wäre es (für später) auch gut, einen Mix aus den Eingängen mit zu speichern.
Clemens
Soweit hat die Grundkonfiguration geklappt, aber jetzt höre ich die Klangerzeugung meines Fantom nicht mehr, nur noch die VST-Instrumente.
Fantom ist an Line In 3 und 4.
Mann, jetzt komme ich mir vor wie ein Anfänger, na ja bin ich an der Saffire ja auch
:schulterzuck:
Wenn Du in der Routing-Sektion DAW-Ausgänge zu Analog-Ausgängen zuweist, handelst Du Dir genau diesen Nachteil ein.
Da die Saffire quasi für jeden Ausgang auch einen Mixer-Tab bietet, halte ich es für sinnvoller in der Routing-Sektion jedem Ausgang einen Mix zuzuweisen und in diesem Mix (benennen!) alle Quellen (Hardware + Software) nach Bedarf zusammenzumischen.
Die MixControl ist ein mächtiges, flexibles Werkzeug. Da muss man schon ein bisschen Zeit investieren um richtig Nutzen draus ziehen zu können.
Clemens
Hier mal ein Beispiel wie es in meiner MixControl aussieht:
In der obersten Reihe siehst Du die Mix-Tabs - der Linke davon ist blau in heisst Monitor-Mix. Ich habe alle Mixe nach ihrer Funktion/bzw. den angeschlossenen Geräten benannt.
Darunter hast Du die Pulldownfelder um Eingangsquellen auszuwählen. (Das geht links mit "Anlg 1" los).
In dieser Reihe ganz rechts (also über dem Summenfader) kannst Du übrigens auswählen, wo der Mix hingeroutet werden soll. (Man kann auch mehrere Ziele auswählen - beobachte aber dabei die Routing-Sektion für die Übersicht)
Um genau zu wissen, was sich dahinter "verbirgt" habe ich die Kanäle unterhalb der Fader passend benannt. (z.B. AT3035, Ibanez, Logic1+2 ...)
Wenn man übrigens das Feld unter dem Summenfader so benennt, taucht der Name in der Beschriftung des Tabs und im Auswahlmenü der Routing-Sektion auf.
Wenn das alles ordentlich benannt ist, ist das schon mal die halbe Miete. Beispiel:
Ich sitze an meinem E-Piano und will zu einem Youtube-Song klimpern. Unterm E-Piano stehen meine Solton-Floormonitore. (Deswegen heisst mein Mix 7+8 auch "Soltons"). Der Youtube-Anteil ist mir zu leise - also wähle ich den Mix Soltons aus und ziehe den Logic 1+2 Fader höher. (Logic 1+2 ist DAW 1+2 und das ist der standardmässig für jede Software eingestellte Kanal)
Also: Eingänge benennen. Mix auf Ausgänge routen. Mixe nach Ausgängen benennen. Mixen. Freuen. ;)
Clemens
@clemensvill:
Hat - auch dank deiner minutiösen Erklärung und dem Screenshot - alles geklappt. Danke!
Das wird wahrscheinlich nicht die einzige Frage bleiben, aber für's erste bin schon mal sehr zufrieden.
Muss ich die MixControl-Verknüpfung eigentlich in den Autostart-Ordner schieben.oder wird die immer geladen? Mein MI4 hatte eine Icon in der Leiste unten rechts.
Ich brauch mal wieder Hilfe:
jetzt habe ich mit meinem Fantom X eine Pianospur per MIDI in eine MIDI-Spur (Cubase 6) eingespielt, Es klingt einfach nur greuslich.
Wenn ich den Fantom als Masterkeybord für ein Piano-VSTi nehme und den Part in den Fantom MIDI-Part verschiebe, spielt es ganz normal ab.
Local Off habe ich auch schon probiert, das kann es nicht sein. Die MIDI-Noten in der MIDI-Spur werden regelrecht zerhackt. In Cubase AI 5 auch keine Änderung.
Hast Du eine Möglichkeit eine andere Midiverbindung auszuprobieren?
Fantom-USB? Anderes Interface? Keyboard?
Wenn Du save to hardware machst, brauchst Du die MixControl nicht unbedingt. Der Treiber funktioniert auch so, Master- und Headphone Volume kannst Du ja regeln.
Clemens
H
hanselmann
H
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
