Fehler beim Exportieren.
  • Ersteller Ersteller Yuan-chan
Y
Yuan-chan
Hallo Comunity,
ich nutze FL Studio 9.0 und habe ein Problem.
Beim Exportieren von Songs und Loops werden Stücke einfach weg geschnitten (es hakt amnchmal) oder der VST interne Reverb stopt kurz das Hallsingnal und läuft dann wieder weiter.
Fehler verschwindet auch nicht bei abschalten des Halls.
Das Problem tritt nur bei benutzung von PLAY auf und wenn ich in WAV exportiere.
Andere VST´s und MP3 Exportierungen scheinen zu laufen.
Das Problem ist ca.ein paar Tage nach der Installation vom neusten PLAY update aufgetreten. Jedoch ging es auch noch ein paar Tage danach. Ich weiss nicht ob es spezifisch an PLAY oder FL liegt.
PS: An der Computerleistung liegt es nicht. Der ist neu und liegt weit über den Systemvoraussetztungen. Vor dem Updaten hatte ich das Problem auch nicht, sogar nach dem Update lief es reibungslos. Ich kenne die Ursache nicht.
Soundtreiber sind auch richtig eingestellt und installiert.
Hatte jemand der PLAY oder FL nutzt schon aml das gleiche Problem gehabt?
~chan~
Hast Du in den Export-Einstellungen etwas verstellt? ZB. bei Looping Mode den "Leave remainder" auf "Cut remainder"? Oder Sonst lad Dir aus Deinem IL-Account mal die Version 9.1. Das klingt eher nach nem Play- Problem.
