Fader POST oder PRE, Eure Meinung dazu
  • Ersteller Ersteller petra_II
upps....
wollte doch nur testen, ob auch alle aufpassen;-)
pre fader monitoring bei pegelkritschen plugins ? kenn eigtl kein [g=8]plugin[/g] dass nicht von selbst sagt "kollege bin zu heiss gefahren :("
live sollte man halt drauf achten dass man noch genügend [g=284]headroom[/g] hat aber das macht man am anfang und danach reicht auch bei mittelklassepults die SNR aus um genügend [g=284]headroom[/g] für eq und co zu lassen ^^
Aber gerade live passiert es regelmäßig, dass die Musiker, die beim Soundcheck noch verkatert oder lustlos nur einen mäßigen Pegel anbieten und dann vor Publikum auf einmal mit "richtigem" Pegel spielen. Da finde ich es dann schon praktisch wenn man die Eingangspegel immer im Auge hat ohne ständig solo hören zu müssen.
A propos solo - hier ist das metering in der Regel ja auch [g=273]pfl[/g], also ebenfalls pre fader. Macht also schon irgendwie Sinn.
das ist doch immer davon abhängig, was du willst...
möchtest fast nur den Hallraum haben, dann nimmst du natürlich PRE und schiebst den Fader des Direktsignals ganz fast ganz runter und den Fader des Reverbs natürlich demensprechend auf. Das gilt für alle FX die du Dir in den in den Send packst...
Somit kannst z.B. per Automation eine Stimme immitieren, die von ganz weit weg immer näher kommst (dazu käme natürlich noch ein EQ)
Achja, wählst du diese Einstellung ist es besser hörbar, wenn du den Effekt auch im entsprechendem VST auf WET 100% packst...
Willst Du einfach nur den Vocals ein bisschen Luft verleihen POST wählen... ich zzumindest
@jenner: das Problem liegt Live glaub ich noch viel tiefer vergraben..die Musiker wollen besser vom Publikum gehört werden, weil jeder der Band der beste ist. Das genau dass natürlich voll in die Hose gehen kann raffen die meistens nicht...
