Export aller Kanäle auf einmal (Cubase SX2)
  • Ersteller Ersteller Achilles
Achilles
Achilles
ich habe in Cubase ein Projekt mit ca. 15 Spuren ([g=32]Midi[/g] und Audio). Kann ich alle Spuren auf einmal in jeweils eine extra Audio-Datei exportieren (also mit Einrechnen aller effekte usw., praktisch ein Audio-Mixdown, nur eben als Ergebnis für jede Spur eine eigene Datei). Ich habe im Handbuch nachgelesen und nur den "Split-Export" (oder so ähnlich) gefunden, wo Surround-Kanäle jeweils extra exportiert werden. :?
Hallo Achilles,
Split bezieht sich nur auf das ablegen von einzelnen Surround-Kanälen in einzelnen Dateien (bzw. aus Stereo Datei, zwei einzelne Mono Dateien). Du müsstest 15 mal jeden einzelnen Kanal auf Solo schalten und einen Audiomixdown machen. So tragisch ist das bei 15 Spuren ja noch nicht.
Gruß Robster
Schau mal den Thread:
Link
Dhoops Mixdown-O-Mat erleichtert das zumindest.
Mixdown-O-Mat
vielen Dank für die Hilfe. Ich kam jetzt leider noch nicht dazu das Tool zu testen. Ich gebe aber auf jeden Fall Bescheid, wenn´s funktioniert hat :)
