ich hatte das problem mit meinem wechsel vom alten g4 mit classic zu [g=18]mac[/g] os x-
das ding wurde nicht erkannt. ein anruf beim support brachte mir die unbefriedigende antwort, das sei ein treiberproblem und das evolution mk249c würde nicht mehr unterstützt (GIBTS das ding denn noch überhaupt zu kaufen?ich wundere mich).
nun habe ich aber einen insiderfreund, der für [g=18]mac[/g] rezensionen macht etc blabla und auf diesen skandal mal bei jemdandem von evolution anrief, der da zuständig ist.
und siehe da:
es war angeblich klein treiberproblem, sondern der mann vermutete eine kaputte platine. er hat mir dann eine restplatine zugeschickt-und tatsächlich läuft das keyboard wie geölt unter logic 7 auf meinem powerbook.
hier ein auszug aus der mail:
"Treiber gibt es tatsächlich keine für OS X, aber ich habe
nachgesehen auch die MK200er Serie ist schon Class kompatibel,
sollte also ganz ohne Treiber funktionieren.
Da M-Audio Evolution erst mit der 4er Serie übernommen hat ist es
etwas schwirig zu beurteilen wie gut die damaliger 2er Serie
funktionier. Ich habe eben eine 225c Ersatzplatine an ein
Powerbook angeschlossen und es wird unter 10.4.6 problemlos
erkannt. Eventuell ist ja die USB Platine dieses Keyboard defekt.
Vielleicht hilft aber mein [g=32]MIDI[/g] Workaround:
###Workaround für [g=32]MIDI[/g] Probleme unter [g=18]Mac[/g] OS 10.3.x bzw. 10.4.x
Reparieren Sie zunächst die Zugriffsrechte mit dem Dienstprogramm
"Festplattendienstprogramm".
Setzen Sie anschliessend das Audio [g=32]MIDI[/g] Setup zurück:
- Starten Sie den Rechner, ohne dass das Keyboard angeschlossen
ist.
- Starten Sie das Dienstprogramm Audio-[g=32]MIDI[/g]-Konfiguration.
- Entfernen Sie im Dienstprogramm Audio-[g=32]MIDI[/g]-Konfigurartion alle
Geräte ausser dem IAC Driver und Network
- Suchen Sie mit Spotlight auf der Festplatte nach "audiomidi"; es
wird eine Datei mit der Endung .plist gefunden. Löschen Sie diese
Datei.
- Starten Sie den Rechner neu.
Nehmen Sie keine speziellen Einstellungen im Audio-[g=32]MIDI[/g]-Setup vor,
dieses Programm sollte so neutral wie möglich konfiguriert sein."
ich hoffe letztere kniffe helfen dir weiter- mit einer platine wird dir da keiner mehr dienen können.
good luck
zeb
